SUJET VALEUR D'AVANCE ALLUMAGE 495 KTM ROTOR INTERNE
61 ans66 messages
Posté le 09-05-2014, à 10:12
Bonjour je suis nouveau sur le site et j'aurais besoin d'un renseignement , qui pourrait me donner la valeur de l'avance pour 495 ktm avec allumage motoplat a rotor interne car je n'ai aucune revue technique.Merci d'avance.
Moto(s) : 420 ktm
Posté le 09-05-2014, à 12:50
Salut Titus
alors, as tu réglé ton soucis d'allumage/bobine ?
comme je te l'avais précisé, normalement c'est un rotor ext.
2.1 - 2.2mm avant PMH
pas sure que ce soit la même valeur sur ton monstre, mais faut testé
bon courage
Martin
61 ans66 messages
Posté le 10-05-2014, à 11:25
Salut mc tinmar mon probléme de bobine est résolu j'ai juste refait des bons points de masses sur la machine et hop une belle étincelle bien bleu.Le cadre avait eté
repeint . J'ai donc une bobine neuve d'avance pas grave ça peut servir. Par contre sur les allumages à rotors interne ont m'a donné 1,3 d'avance donc je voulais confirmation, avant le retour qui peut faire des dégats.
A + Titus115
Moto(s) : 420 ktm
Posté le 12-05-2014, à 15:44
l'avance ne change pas selon rotor int ou ext.
les 125 ont de mémoire 1.2mm, et c'est elles qui avaient le rotor int.
61 ans66 messages
Posté le 12-05-2014, à 18:48
Salut mc tinmar le rotor pour les 125 diamétre 58 et 63 à partir du 250 , Donc est-ce la méme avance?
Moto(s) : 420 ktm
Posté le 14-05-2014, à 10:55
que tu mettes un int. ou ext. la valeur de l'avance de l'allumage reste la même, pour un même moteur
61 ans66 messages
Posté le 14-05-2014, à 11:16
Merci à plus Titus.
Moto(s) : 420 ktm
2 ans plus tard...
66 ans1515 messages 88 images
Posté le 03-06-2016, à 23:18
Pour mon allumage électronique on recommande 2,2 mm avant pmh allumage HPI belge
Cdlt
Sujet valeur d'avance allumage 495 ktm rotor interne
Moto(s) : hd electra 103, honda tlr 125 et 200, yam dtmx 125 et ty 175, bultaco type 49 et 199a, KTM 240gs80.
