PETITE QUESTION
38 ans1111 messages
Posté le 12-05-2014, à 00:13
Bonjour a tous j ai une question
es ce qu il faut retentre la chaine de distribution sur une ktm 450 exc de 2006 et comment
Moto(s) : ktm 450 exc annee 2006
Posté le 12-05-2014, à 13:47
C est automatique, si ça claque, c est que le tendeur est à fond.
Pour vérifier, dévisse déjà le boulon de 13 qui pousse que le ressort en faire et ensuite dévisse les 2 boulons de 8, comme ça tu aura le tendeur et en tirant dessus légèrement, tu va entendre et sentir le nombre de clic restant ou pas si il est sorti à fond.
ta moto est pourvue d'un tendeur automatique mécanique.
un ressort pousse le doigt tendeur et un cliquet l'empêche de revenir en arrière.
en théorie, donc, pas d'intervention manuelle.
38 ans1111 messages
Posté le 14-05-2014, à 21:10
Ok merci a vous
38 ans1111 messages
Posté le 14-05-2014, à 21:14
Et aussi j ai un probleme avec ma jantes j ai l interieur du mauyeu la ou on mais le roulement qui est user
je doit changer ma jante ?
Ou une il y a une autre solution ?
Posté le 14-05-2014, à 22:03
il faut appeler un chat, un chat.
une roue est composée d'une jante, reliée au moyeu par des rayons.
ton roulement se balade dans le moyeu. il faut évaluer le jeu qu'il y a entre les deux pièces. en fonction de cette mesure, il existe plusieurs solutions (scelle roulement, feuillard, pose d'une frette).
38 ans1111 messages
Posté le 14-05-2014, à 22:46
Ok je vais essayer sa merci
38 ans1111 messages
Posté le 16-05-2014, à 19:51
Le tendeur est a fond
il faut changer la chaine de distribution alors ?
3 mois plus tard...
46 ans2020 messages
Posté le 18-08-2014, à 19:38
Le 15/45 engrenage semble sur le côté haut, et il s'agit d'une concession à l'APE pour le vélo de passer des choses comme un tour-par son essai - bas régime à une vitesse de route donnée, vous voyez.
3 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
