450 KTM
58 ans1515 messages
Posté le 31-05-2014, à 16:26
bonjour a tous j'ai besoins d'aide aujourd'hui je suis sortie 3 bornes de moto elle sait mise a ratatiné puis s'est arrete elle a redemaré 2 bornes et rebelotte  elle ratatine et s"arrete  comme si je n'avais plus d'essence cela vient'il du carbu ou pas merci
faut"il mettre du 95 ou 98 pour les model 2003 a+
Moto(s) : 450 ktm exc racing
Posté le 31-05-2014, à 22:41
carbu, j'y crois pas, en revanche un CDI qui chauffe et qui coupe, ça y ressemble bien...
58 ans1515 messages
Posté le 01-06-2014, à 07:33
je vais commence par regarder le carbu grand netoyage  car j'avais deja un problème a l'arret moto eteinte sans fermer l'essence ca pisse aun peu au recuperateur de fluide donc je pense probleme de pointeau ensuite hier quand elle s'est arrêté c'est en roulant vite au dela des 100km/h en dessous rien donc je pense q'en tirant dessus le pointeau ne fait pas son boulot la cuve carbu n"a pas le temps de ce remplir ou pas assez et la moto cale si je la laisse 1 ou 2 mn elle redemarre impecable et repare et me refait le meme cinema 3 borne plus loin . mon resonnement est'il bon merci.
apres si ca n'est pas le carbu comment voit on si c'est le cdi
34 ans3333 messages 77 images
Posté le 01-06-2014, à 08:43
Pour moi, c'est normal, 2 minutes à 100 Km/h c'est trop. Du coup tu vide la cuve et l'arrivée d'essence ne suffit plus à alimenter ton moteur. Quand je fais des portions de route je reste à 80 Km/h, déjà je trouve sa moins dangereux et en plus sa évite ce genre de "panne".
Pour ton carbu qui pisse à l'arrêt, regarde si ton flotteur n'est pas bloqué.
Voilà. Bonne journée
Fonce !Moto(s) : KTM 250 SX-F
Posté le 01-06-2014, à 09:29
eh les gars, si un 450 katé n'était pas capable de rouler 2mn à 100km/h faudrait se demander comment ils font une étape du Dakar à 110 de moyenne!!!
commence par vérifier tes filtres de robinets de réservoir et lorsqu'elle coupe, arrête toi, débranche l'ainti parasite et regarde si tu as une étincelle...
58 ans1515 messages
Posté le 01-06-2014, à 10:24
je viens de verifier les filtre  tout est ok par contre je viens de voir que 2 tuyaux du carbu qui vont au recuperateur de fluide sont sortie du rcup cela ne pourait'il pas créer une prise d'air
Posté le 01-06-2014, à 11:14
aucune idée...j'avoue mon incompétence sur ces gros moulins à soupapes...
Posté le 01-06-2014, à 19:22
Non, le fait que tes durites soit sorties ne change rien.
Pour les étapes style Dakar, les carbus sont plus gros, la cuve est plus grande et l'arrivé d'essence plus importante.
Posté le 01-06-2014, à 19:29
peut être, je l'ignore, mais n'empêche que j'ai roulé un peu avec un 450 katé complètement stock quand il est sorti, tu peux rouler à 100km/h indéfiniment, c'est pas un problème. J'ai pris du grand chemin blanc, plat comme la main pentant 10 bornes, gaz en grand, vitesse entre 110 et 120 avec un pote qui était avec un 450 WRF, on s'est tiré la bourre pendant plus de 2h dans l'après midi, on a jamais eu de soucis de déjaugeage de cuve...
donc le soucis de notre ami ne vient pas de ça...
Posté le 01-06-2014, à 21:10
Oué, lorsque je roulai à donf avec le 560, je branchai un tuyau d'arrosage direct dans l'admission!!!
Posté le 01-06-2014, à 21:17
 😄  😄  😄  😄  mékelandouille çui là!!!  😄  😄  😄
58 ans1515 messages
Posté le 02-06-2014, à 20:55
bon j'ai demonte le carbu  netoyage  remontage  redemarage elle pete bien a voir en roulant par contre je vais changer la bougie ca pourrais venir de ca j'en met une en iridium   ont verra bien
Posté le 02-06-2014, à 20:59
T'as vérifier la mise à l'air libre du résé? S'il se met en dépression, l'essence ne coule plus.
