QUESTION SUR DIAMETRE PISTON
2323 messages 66 images
Posté le 10-10-2014, à 20:11
bonjour a tous sur ma RV le piston d'origine est côte en 54.25 faut il remettre un piston neuf avec les même côte ou prendre une côte plus grosse comme du 54.5 ?
Moto(s) : 125 RV
Posté le 11-10-2014, à 02:22
difficile à dire, faut voir ce que dit la métrologie si ton cylindre est ovalisé, ce qui est plus que probable, il faudra réaléser et passer en 54.5
Posté le 11-10-2014, à 12:25
Le piston na jamais ete changer donc je voudrai le remplacer il n'est donc pas nécessaire de le fait réaliser?
Moto(s) : 125 RV
Posté le 11-10-2014, à 12:40
sur une moto de cet age le piston a forcément été changé au moins une fois. La meilleure preuve c'est que tu dis qu'il est en 54.25 alors que la cote d'origine c'est 54, DONC ton cylindre a déjà été réalésé une fois.
Maintenant, vas chez un pro, demande lui de le mesurer et si l'ovalisation est trop importante, passe le en 54.5.
Il ne faut pas s'amuser à essayer de foutre un piston en 54.5 dans un cylindre en 54.25 usé, t'façons, ça rentrerait pas
Posté le 11-10-2014, à 12:59
ok merci de tes conseille je n'y connai pas grand chose niveau moteur donc je vais allé chez un pro et je verrai se qu'il préconise 😀
Moto(s) : 125 RV
Posté le 11-10-2014, à 13:04
c'est ce que tu as de mieux à faire. L'ensemble cylindre piston sur un 125, c'est capital!!! plus que sur les plus grosses cylindrées
Posté le 11-10-2014, à 20:17
ok  merci  😀
Moto(s) : 125 RV
Posté le 12-10-2014, à 20:24
désolé de vous "froisser"
uniquement dispo 55 et 55.5mm, donc......
Posté le 12-10-2014, à 20:36
aie!!!!  😳
Posté le 12-10-2014, à 20:38
Oui donc....
Je n'est pas encore vu le mécano peuutetre qu'il poura me trouver un piston dans les bonne cote .
Moto(s) : 125 RV
2 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73
