PISTON POUR KTM 250 GL
Posté le 16-03-2015, à 23:26
Tu 2vré écrir sms psk je c pa ce ke c 1 "pour d'échappement"  🙂  😄  😄  😄
Posté le 17-03-2015, à 16:19
c'est corrigé, tu vois que tu me fais tourner en bourrique!!!  🤬  🤬  😄
646646 messages 631631 images
Posté le 17-03-2015, à 22:17
'ai demandé autour, et j'ai trouvé un ami qui a le piston de 71,25 mm, juste pour le modèle GL : est l'augmentation de 2°.
Piston pour Ktm 250 GL
Posté le 18-03-2015, à 10:18
alors d'après mais infos
c'est un cylindre "unique" pour la Krad
bas moteur 543/544
et les pistons 54 sont identiques au 530
Posté le 18-03-2015, à 10:27
bah ça c'est une putain de bonne info!!! 👍  👍  👍
Posté le 18-03-2015, à 11:55
Ils ont du lui faire un diagramme spéciale armée, souple et coupleux. Un tracteur facile a exploiter par le biffin de service qui se retrouve muté aux brelons alors qu'il avait demandé le secretariat. L'opposé d'un moteur conçu pour etre champion de cross.
  Shun59 c'est exactement ce qu'il te faut ! Ne vends pas ton 250, adapte un cylindre "Krad" !  👍
Posté le 18-03-2015, à 13:15
Eh bien, je ne suis pas totalement convaincu.
La liste des pièces détachées, spoecifico pour piston de Krad GL 250 modèle comme les photos que j'ai posté I: le modèle refroidi par liquide avec deux trous.
Posté le 18-03-2015, à 21:27
André confirme
da passt auch der 54 Kolben, die sind zum Glück gleich
les pistons 54 conviennent aussi, ils sont heureusement identiques
je pensais aussi, car avec la boite à clapets, il y a "normalement" les deux trous
mais c'est la hauteur au dessus de l'axe de piston qui ne va pas
comme entre les pistons 542 et 543, qui se ressemblent fortement
10mm de différence
Posté le 18-03-2015, à 22:16
Peut être le cas, mais je continue d'insister, comme donc est déclarée par pièces de rechange du GL 250 : est le piston avec deux trous.
Posté le 28-03-2015, à 21:06
Suite
J'ai acheté le piston de 250 gl en 71.5 mm.
Voici, 2 photos du piston neuf à côté d'un vieux de moteur 54 de même diamètre.
Je précise que j'ai fait des mesures, ils sont identiques.
Posté le 28-03-2015, à 21:31
heureusement que tu précises car sur ta première photo, on a l'impression que le vieux est plus court...
bon, très bien ça alors!!!  👍
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
