JOINT ENTRE VALVE CONTROL ET POMPE A EAU
55 ans88 messages
Posté le 15-03-2015, à 14:49
je suis en train de remettre en etat ma 240 gs 1989.
apres emarrage j ai une fuite entre la valve control et le carter motaeur.
il y a un ' joint' ou bague en caoutchou.
ou puis je trouver cette bague.
merci pour votre aide.
Moto(s) : ktm 240 gs
Posté le 15-03-2015, à 18:23
de mémoire, sur ma 88, même moteur, c'était un joint papier et on assurait l'étanchéité basse avec de la pâte à joint loctite grise.
55 ans88 messages
Posté le 31-03-2015, à 19:00
Bonsoir , non moi c est une bague (diam 20 mm) en caoutchou  ou peut etre teflon qui se trouve en bas de la valve echapememt et le carter (eau, boiite a vitesse) moteur 545.
quelqu un a une idee ou puis je trouver cette bague ou bien me dire la matiere car la mienne est en miette.
Posté le 31-03-2015, à 20:20
la matière je ne sais pas mais un tourneur peut te faire ça dans de l'ertalite ou du teflon
