PROBLEME CARBURATEUR BING 54 125 GS6/77
47 ans5353 messages 2323 images
Posté le 16-08-2015, à 13:23
Bonjour à tous
Arrivant à la fin de la restauration de ma 125 GS6 de 1977, je rencontre un problème au niveau du carburateur BING 54. Lors de son démontage et en regardant l'éclaté du carburateur je n'ai pas trouvé à l'intérieur le gicleur d'aiguille (préconisé  constructeur 278). Hier en cherchant un peu j'ai trouvé dans mon stock un gicleur d'aiguille 276 mais hélas un nouveau problème se pose, le gicleur d'aiguille ne se loge pas dans le diffuseur.
Je vous mets une photo des pièces présentes dans le corps du carburateur lors de son démontage (le pointeau était bien présent mais je l'ai oublié pour la photo) et une autre photo du diffuseur et du gicleur d'aiguille qui ne semblent pas compatibles.
Probleme carburateur BING 54 125 GS6/77
Lors d'un essai de démarrage de la moto cette dernière ne veut rien savoir, la bougie reste sèche.
Si quelqu'un aurait une solution ou explication je suis preneur merci
Marcin
Moto(s) : 125GS/75 175/GS75 250GS/75 400MC/76 125GS/77 240MC/78 125MC/80 125MC/81
Posté le 16-08-2015, à 15:21
Il existe deux modèles de puits, petit et grand diamètre! Devine lequel tu as?
Posté le 16-08-2015, à 15:30
Merci pour la réponse, en revanche ou je pourrais trouver le gicleur d'aiguille prévu pour mon puit? ou alors je change le puit?
Posté le 16-08-2015, à 18:02
Dans tous les cas tu devras appairer les 2 composants.
C'est déjà un peu tatillon sur ces vieux trucs, alors les montages hasardeux, merci bien !
Posté le 17-08-2015, à 12:17
Chez enduroklassiker, tu trouveras les deux modèles de puits (gicleur) d'aiguille.
Normalement, le diffuseur ne se change pas. Il sont impossible à trouver en pièce détachée.
2 connectés (7 min)Membres actifs : PSA
