CLAQUEMENT MOTEUR CLIQUETIS PISTON 2T
31 ans55 messages
Posté le 05-10-2015, à 20:27
Bonjour, nouveau sur le forum  smile
J'ai remplacer le piston sur mon exc 250 09
-piston vertex 66.36
-joint embase 0.5 (comme celui démonté)
-bougie br7es neuve
-cage neuve
-2.5% motorex cross power (pour rodage)
Après remplacement, remontage, j'ai démarrer (avec du mal) et la un bruit de clik clik métallique assez "fort" aléatoire toutes les 3 a 6 secondes ainsi qu'un grrr a bas régime avant ouverture des valves lorsque la moteur descend dans les tours. (bruit venant du haut moteur)
Je re-démonte. aucunes traces, tout en place, dome de la culasse comme neuve. (toutes les pièces recouverte d'un film d'essence/huile)
J'ai déjà essayer :
-joint embase 0.75
-bougie br8es
-mélange a 2% avec 98 "neuf"
-nettoyé carbu et clapets
-désacoupler valve
je sais plus trop ou donner de la tête.. quelqu'un a une idée ?
Moto(s) : KTM 250 EXC 09
Posté le 05-10-2015, à 22:20
Le jeu à la coupe des segments dit quoi ?
31 ans55 messages
Posté le 05-10-2015, à 22:45
Euh.. tu entend quoi par jeu a la coupe des segments ?  :(
31 ans55 messages
Posté le 05-10-2015, à 22:55
Oui je vois ce que c'est et comment vérifier le jeu a la coupe.
Mais mon cylindre a était contrôlée par un pro, et il ma commandé le kit piston qui vas avec. Logiquement j'ai juste a tout remonter sans faire de verif non  ? J'ai juste contrôlée lz bieille qui est ok et la taille de mon joint dembase par rapport au pmh .
Je comprends pas  :/
Posté le 06-10-2015, à 08:19
Après mesure, il t'a commandé un piston avec le bon jeu par rapport au cylindre. Rien n'indique que les segments, standards pour toutes les tailles du meme piston, ne sont pas trop longs et que à chaud, les deux bouts se touchent et du coup le segment se tend comme un arc et au passage dans les lumières, il s'accroche...
Sinon, es tu sûr que la guillotine d'échappement ne touche pas ?
31 ans55 messages
Posté le 06-10-2015, à 08:31
Même a froid tout de suite après avoir démarré le bruit est présent.  Et chaud ou froid la moto ne tiens pas le ralentie  !
Tout est ok niveau échappement, jai juste retiré le couvercle et dégraisser le système de valve au cylindre sans démontrer aucune piece a part le couvercle sur cylindre.
Posté le 06-10-2015, à 09:46
Redémonte, fais des photos et montre les nous.
Pis à l'occasion, une Tite présentation ...
564564 messages 9090 images
Posté le 06-10-2015, à 11:36
Y a de grande chance que ce soit la valve d"échappement !!
28 ans246246 messages 144144 images
Posté le 19-10-2015, à 20:08
roulement de vilo ?
33 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 32 invités et 57 Robots d'exploration.
