AMORTISSEURS CÉRIANI
Posté le 05-03-2016, à 20:43
J'ai reçu cela aujourd'hui. Des trucs pour les restaurer, vous connaissez? Comme dirait maitre Yoda.
Amortisseurs Cériani
Il y en a un qui fonctionne normal et l'autre a du perdre un peu d'huile. Une tige tordue et les deux rouillées!
Posté le 05-03-2016, à 20:45
Tu le décapsule et on y verra plus clair. probable technique De Carbon.  🙂
Faut trouver à le purger, valve ou vis bouchon.
Posté le 05-03-2016, à 20:58
C'est écrit sur la capsule de la tige : cériani- corte cosso- de carbon. Et aussi sur le corps d'amortisseur.
Posté le 05-03-2016, à 21:51
Bizarre ce marquage!  🙄
De Carbon est l'inventeur de l'amorto à gaz monotube à piston flottant. Que les autres marques utilisent le brevet et l'indiquent, soit, mais pourquoi Corte Cosso? 🤔
Posté le 05-03-2016, à 22:27
Corte cosso a racheté cériani, non?
450450 messages 499499 images
Posté le 05-03-2016, à 22:31
Montés par Aprilia en 1976
Posté le 06-03-2016, à 05:01
Jolie bécane!  :) j'ai toujours eu un p'tit faible pour les Aprilia.  😍
Posté le 06-03-2016, à 06:28
À l'intérieur, ça devrait ressembler à ça:
Posté le 06-03-2016, à 11:14
Entr'axe de 330mm et tige de 10.50.
Ugo Zanardi a l'air de proposer des kits réfection en corte cosso.
Le vendeur m'a dit qu'ils étaient montés sur une Montesa.
Posté le 06-03-2016, à 13:22
Une Aprilia en 7V  🙄  🤬
Posté le 06-03-2016, à 15:06
Il te la faut?  😉
Posté le 06-03-2016, à 15:08
Mouarf !!!  🤭
J'aime po le 7v  😄
Posté le 06-03-2016, à 15:32
Des fois c'est ce que l'on dit, avant d'avoir gouté!  🙂
