250 SX-F QUI PÉTARADE À LA DÉCÉLÉRATION
Posté le 06-10-2016, à 13:39
À contrôler: le jeu aux soupapes.
L'échappement a t-il été libéré? Montage d'un  pot Krakratrovit ou autre.  ;)
37 ans1515 messages
Posté le 06-10-2016, à 16:00
Oui le jeux au soupapes à était fait au remontage du moteur et je les recontrôlé après.
Au debut il y avait la ligne d'origine, j'ai ensuite changé pour mettre une ligne krakrapovite complète, au final ça pété encore plus fort  😂  donc j'ai remis la ligne d'origine.
Moto(s) : 250 exc-f
Posté le 06-10-2016, à 16:05
Ouverture Boite à air avec la nouvelle ligne (et même l'ancienne) ou pas? Si ouverture, il faut enrichir je crois.
Posté le 06-10-2016, à 16:49
Pour la coloration de la bougie, il ne faut pas confondre 2 et 4 temps.
Sur un 4 temps, les combustions sont quasi complètes contrairement à un 2 temps. Une bougie blanche n'est pas forcément signe d'une mauvaise carburation.
En enrichissant à outrance, tu refroidis la température des gazs d'échappement et donc limite l'élévation de la température dans le pot. Les explosions se produisent dans le pot.
accumulation des gazs imbrûlés qui sous l'effet de la chaleur interne du pot s'enflamment spontanément ?
18 connectés : 1 membres : SylvainF, 17 invités et 46 Robots d'exploration.
