ARRIVE DE MA KTM 500 1985
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
59 ans165165 messages 135135 images
Posté le 27-07-2017, à 14:35
non il arrive a hauteur de l axe
Moto(s) : 250 ktm exc 1994 360 1996 500 mx 1985
43 ans189189 messages 4949 images
Posté le 27-07-2017, à 15:24
On voit toujours la bague en bronze sur le pignon fou bon aparamen tu nous dis qui y a pa d jeu a c niveau..par contre ton rocher de kick fait la tronche..je crois qu'il est dispo chez klassiker..
Maintenant oui il faut voir si il était bien ancré dans son logement
Moto(s) : ktm mx 500
321321 messages 105105 images
Posté le 27-07-2017, à 15:44
Y a pas la place pour une bague à priori...mais effectivement PP à raison y a aussi un pb de ce coté là !!
Posté le 27-07-2017, à 16:19
enduro52 a écrit :
j'ai comme l'impression de l'arbre du pignon fou est trop court...il dépasse l'épaisseur du pignon une fois monté??
La pièce que tu nous montres a été meulée...ça ressemble pas à de l'usure!
+1, et probablement d'origine. le rochet est forgé d’où des bavures, supprimées à coups de meule. Pas choquant.  🙂
Posté le 27-07-2017, à 16:23
Le soucis est peut-être coté boite. Une dent cassée?
Posté le 27-07-2017, à 20:35
le kick marche bien quand j ai remonter c est quand j ai forcer pour demarer ca a fait un gros claque 🤬  🤬  🤬  🤬
Posté le 27-07-2017, à 20:53
Bin oui, d'où la possibilité d'avoir une dent ou autre chose, de dur, qui se soit coincé dans un engrenage de la boite.
Posté le 28-07-2017, à 09:27
bruno250 a écrit :
aucun jeu dans le pignon fou et pignon de kick
arrive de ma ktm 500 1985
 🤬 par contre il y a cette pièce qui me parais user , ça peut être
la cause ????????????
Mets nous une photo du pignon de la cloche, a tout hasard
Posté le 28-07-2017, à 09:36
Bjr pépé le minot
Çà y est Bruno a surement trouvé la cause..le pignon fou a un sens, 1 mm d epaulement !
Posté le 28-07-2017, à 11:18
Quand il a serré la noix avec la cloche, il a crée la contrainte, comme le pignon fou est quasiment masqué par la cloche
S'il n'a pas essayé la rotation des arbres, le premier coup de kick à libéré la contrainte
Fais iech pour lui, reste plus qu'a trouver un demi carter
 :cry:
Posté le 28-07-2017, à 12:11
Eh oui le pignon fou a un sens..oui çà fai ch.. pour lui   :(
Posté le 28-07-2017, à 13:54
DONC QU EST QUE J AI MAL FAIT AU REMONTAGE SENS DU PIGNON FOU  ??????????????????????? 🤬  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 28-07-2017, à 14:19
J AI TROUVER DEUX CARTER 300 € VA VOUS PARAIS CORRECT ?
Posté le 28-07-2017, à 14:22
RM1983 a écrit :
http://www.ebay.com/itm/KTM-500-MX-89-LEFT-CRANK-CASE-ENGINE-CENTER-SIDE-BLOCK-/142039502804
Même Ref que ton carter : 565 3000 3000  👍
Ya cette solution, à moins qu'une personne t'a déjà dépanné !
Sinon il te reste celui là et il te reste des roros
As tu le choix en fait
C'est le dilemne
Posté le 28-07-2017, à 16:36
J ai essayé de te joindre plusieurs fois rm1983..??
Posté le 28-07-2017, à 22:56
bon je croix que j ai trouvez la panne 🤬  le pignon fou a un sens a peine visible il y a un déport  d un cote et pas l autre et quand j ai kick  le pignon fou a toucher le carter est la casse , connerie qui va me couter chère,  pour le carter au usa il n y a pas le même point encrage pour le ressort de kick alors je sais pas quoi faire 300 € ou 90 €   🤬  🤬  🤬  🤬  🤬
Posté le 29-07-2017, à 16:26
Je doute fort que ce soit juste un effort axial qui ai provoqué ces dégâts. Un effort axial aurait provoqué un durcissement de la manœuvre du kick, voir un blocage.
Je penche plus pour un corps étranger entre les dents des pignons cloche/pignon fou, ou plus vicieux, une différence de type de dent qui rend l'appairage caduque. Mais vu que les tailles d'engrenage sont normées...
Posté le 29-07-2017, à 17:10
je démonte Lundi on verra bien  :(  :(
Posté le 29-07-2017, à 20:30
bon ne n ai pas pu attendre  🤬  moteur démonter
niveau boite rien d anormal aucun morceaux juste un peu d alu que le pignon fou a arracher
je suis bon pour changer les roulement de vilo et jiont spy qui sont neuf  🤬  🤬  🤬 fait chier  :cry:  :cry:
Posté le 30-07-2017, à 08:57
Quand tu aura remonté, kick à la main et sans bougie pour être sure que rien ne bloque.
Parce que la.... les boules!!!
Des carters comme ça ne doivent pas courir les rues.
Posté le 30-07-2017, à 09:07
j ai fait comme tu dit tous marcher bien  🤬
4 semaines plus tard...
Posté le 28-08-2017, à 18:13
suite des aventures  😎 j ai trouver un carter a 30 € sur ebay  👍  plus 40 € de port nickel
donc commende de quelque roulement reçu plastique des ouïes  câble
embrayage ect
voila remontage du moteur dans la semaine et surtout faite attention au pignon fou il a un sens
Posté le 28-08-2017, à 18:21
petite nouvelle arriver ce week-end  125 ktm 1986 je pense ,
démontage du carter embrayage /pompe a eau mort sinon le reste en très bonne état je vous ferais des photos
Posté le 28-08-2017, à 18:39
1986 ou 1987 ?  👍
moteur 501
Posté le 28-08-2017, à 19:06
Moteur 501 c est 86, moteur 502 en 87
