CONSEIL ET AIDE / CHAÎNE, EMBRAYAGE, BOÎTE
27 ans44 messages
Posté le 26-02-2018, à 16:54
J’aurais aimé avoir quelque petites infos sur mon problème;
Lorsque je roulais assez fort dans un chemin ma chaîne s’est viollement cassée.
J’ai donc changé ma chaîne et mon pignon de sorti de boîte, CEPENDANT après avoir remonté ces derniers j’ai donc testé, ET, il se trouve que ma moto (250 excf 2015) « mouline » quand j’accélère, j’accélève donc un peu dans le vide.
Est ce la boîte de vitesse ou l’embrayage (ou autre) qui en a prit un coup lorsque la chaîne s’est cassée?
Merci de votre réponse et de votre aide
Moto(s) : 250 excf 2015
Posté le 26-02-2018, à 17:27
Trop tendue ?
Posté le 26-02-2018, à 17:43
Le meilleur moyen de savoir, c'est déjà de démonter le carter d'embrayage voir le moteur!
Posté le 26-02-2018, à 19:32
Si tu n'as pas changé le nombre de dents de ton psb, il n'y a aucune raison que tu constates un changement de comportement.
Le problème est ailleurs.
Inspection de l'embrayage recommandée.
27 ans44 messages
Posté le 26-02-2018, à 21:14
Non je ne pense pas, j’essaierais de la détendre quand même, merci de ta réponse :)
Posté le 26-02-2018, à 21:30
Embrayage usé ou gripster qui ne tient plus le pneu et le pneu tourne sur la jante, un petit coup de craie sur la jante et le pneu, fais un tour de façon à ce tu retrouve ce sentiment de patinage et regarde si le coup de craie est décalé.
27 ans44 messages
Posté le 26-02-2018, à 21:40
Merci beaucoup de vos réponses, je pense que l embrayage en a prit un coup car la chaîne s’est bloquée autour du pignon de sorti de boîte ce qui le bloquait..
Posté le 26-02-2018, à 21:43
Et ton récepteur d'embrayage est dans quel état ?
27 ans44 messages
Posté le 26-02-2018, à 21:45
Je ne l’ai pas encore regardé, je me penche sur son cas demain, je te retiens au jus :)
Posté le 27-02-2018, à 17:57
Et ton kit chaîne il était raide mort avant la casse ou en bon état? Il serait bon de savoir à quoi est dûe cette casse intempestive.
41 connectés : 1 membres : JMC44, 40 invités et 18 Robots d'exploration.
