PROBLEME GROSSE FUME ET MAUVAISE ODEUR
Salut l equipe la ktm a un allumage hpi tout neuf elle fonctionner bien et la grosse fume et forte odeur de bruler et pourtemps je ne met pas enormement d huile
Moto(s) : 240 gs
Spi de vilebrequin hs. Tu es en train de siphonner ta boîte de vitesse.
L huile de boite ne rentrerais pas le moteur non tournant ? Et la moto demare que quand elle a le temps
Moto(s) : 240 gs
C'est la dépression du carter moteur que aspire l'huile par le joint usé !
Ca peu étre aussi le joint centrale qui fuit !
Et aussi(et plus souvent qu'on ne croit)erreur du bidon de mélange par le bidon huile moteur surtout quand celui ci est marqué "huile de synthèse".
En huile de melange je suis en samourai. Et aparament tout les joint de bas moteur avait etait changer mais y a plus de 5ans donc depuis je pence que les joint jspy on du secher
Moto(s) : 240 gs
5 ans sans tourné,tu a peut étre même un trou dans un carter 🤭
😄 😄 non ca va il etait bien stocker le moteur la moto etait demonter
Moto(s) : 240 gs
Les croyances durent tant qu’on y croit.
La Ipone Samurai est une des pires huiles 2 temps que je connaisse.
Pour bien moins cher, il n’est pas difficile de trouver mieux.
Possible mais j ai toujours utiliser ca et pas u de probleme apres je vais tenter les joint spy de vilebrequin en esperant qu il n y ai que ca
Moto(s) : 240 gs
Bon ba rien de mal le joint spy coter boite qui etait deboiter
Moto(s) : 240 gs
Merci tout le monde
Moto(s) : 240 gs
