PROBLEME GROSSE FUME ET MAUVAISE ODEUR
36 ans198198 messages 4747 images
Posté le 14-07-2018, à 22:10
Salut l equipe la ktm a un allumage hpi tout neuf elle fonctionner bien et la grosse fume et forte odeur de bruler et pourtemps je ne met pas enormement d huile
Moto(s) : 240 gs
Posté le 15-07-2018, à 01:21
Spi de vilebrequin hs. Tu es en train de siphonner ta boîte de vitesse.
Posté le 15-07-2018, à 14:24
L huile de boite ne rentrerais pas le moteur non tournant ?  Et la moto demare que quand elle a le temps
Moto(s) : 240 gs
564564 messages 9090 images
Posté le 15-07-2018, à 14:46
C'est la dépression du carter moteur que aspire l'huile par le joint usé !
Ca peu étre aussi le joint centrale qui fuit !
Et aussi(et plus souvent qu'on ne croit)erreur du bidon de mélange par le bidon huile moteur surtout quand celui ci est marqué "huile de synthèse".
Posté le 15-07-2018, à 15:03
En huile de melange je suis en samourai. Et aparament tout les joint de bas moteur avait etait changer mais y a plus de 5ans donc depuis je pence que les joint jspy on du secher
Moto(s) : 240 gs
Posté le 15-07-2018, à 15:14
5 ans sans tourné,tu a peut étre même un trou dans un carter  🤭
Posté le 15-07-2018, à 15:20
 😄  😄 non ca va il etait bien stocker le moteur la moto etait demonter
Moto(s) : 240 gs
Posté le 15-07-2018, à 15:49
Les croyances durent tant qu’on y croit.
La Ipone Samurai est une des pires huiles 2 temps que je connaisse.
Pour bien moins cher, il n’est pas difficile de trouver mieux.
Posté le 15-07-2018, à 16:02
Possible mais j ai toujours utiliser ca et pas u de probleme apres je vais tenter les joint spy de vilebrequin en esperant qu il n y ai que ca
Moto(s) : 240 gs
Posté le 15-07-2018, à 21:37
Bon ba rien de mal le joint spy coter boite qui etait deboiter
Moto(s) : 240 gs
Posté le 15-07-2018, à 22:05
Posté le 16-07-2018, à 02:02
Merci tout le monde
Moto(s) : 240 gs
