DEBUT RESTAURATION 175
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 25-08-2020, à 17:54
Alors je n'ai plus en tête, mais sur nos 240 on remplace le roulement à contact oblique par du 6305 C3 (sauf erreur de ma part), pour la tienne je ne saurai dire si c'est du 6205 ou du 6305 mais ce qui est sur c'est que la modif se fait sans problème, en toilant légèrement la soie du vilo. Montage classique, roulement au congel, carter au four  😄
Quasi tout le monde fait cela ici, faut juste retirer les bagues du vilo et les supports des carters  😀 , éventuellement garder une des bagues que tu fends en deux au dremel pour emmancher le roulement sur le vilo (sert d'appui sur la bague interne du roulement).
Prévoir des rondelles de calage, mais il est "bien" moins rigoureux qu'avec des roulements à contact obliques.
Posté le 26-08-2020, à 13:50
Perso , j'ai toujours remonté mes moteurs avec les roulements à contact oblique L25 . Ca demande un peu de rigueur et de patience pour calculer
les épaisseurs de rondelle de calage , mais après , quelle facilité de démontage . Le dernier moteur 54 que j'ai refait , j'ai du le rouvrir 10 ou 15 X avant de trouver le problème de sélection que j'avais ( il manquait une rondelle entre 2 pignons sur un arbre de boîte ) Si j'avais monté des roulements type C3 non démontables , je te dis pas la prise de tête à chaque fois ....  😜  😜  😜  😜  😜
   Les 3 moteurs que j'ai refaits tournent sans aucun problème de vilo , la 1977 , depuis 23 ans !!!!
Enfin , c'est mon point de vue , chacun fait comme il lui plait .
Posté le 26-08-2020, à 14:26
Vu comme ça  😂
Moi c'est le prix qui m'avait guidé  🙂
Posté le 27-08-2020, à 07:32
Fectivement  , à 60 € le bout ...   :/  :/  :/
39 ans121121 messages 6060 images
Posté le 30-08-2020, à 14:14
Je recherche une vis de reglage de la poignée de gaz magura 307
3 mois plus tard...
Posté le 21-12-2020, à 22:34
Suite à la remise  en route de ma 175
debut restauration 175
, je recherche  ces deux modèles d'autocollants farioli  pour les faire refaire  car il ne sont pas assez net
6 mois plus tard...
Posté le 14-07-2021, à 15:47
Jolie restauration
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
