(AVIS) ET RESTAURATION KTM125MX1987
27 ans2323 messages 99 images
Posté le 31-10-2018, à 23:40
Bonjour à tous
Je vais aller prochainement chercher une KTM 125 MX de 1987 ( pour changer des suz's et des honda's )
J'aurais aimer avoir des avis sur cette moto
(niveau comportement moteur & cycle)
Mes aussi niveau pièces détacher.
(avis) et restauration KTM125MX1987
( toutes les pièces ne sont pas sur la photo )
Sur le guide vert, une personne ma dit que cela n'etait pas la fourche d'origine ?
Posté le 01-11-2018, à 07:39
Ce qui est normal vu que c est une WP que l on rencontre sur le modèle 89 avec ses molettes de réglages rouges. Donc pas de quoi s alarmer.... Mais tu devrais regarder tes numéros d identification sur la colonne de direction....afin de bien déterminer l année.
Posté le 01-11-2018, à 10:04
Je dirais aussi selle et réservoir de 89-90.
Le Carter d embrayage peut ce percer dans ces années la, sauf si il a été changé par un de post 90.
Il me reste de la pièce de 125 89 au cas où.
J ai le manuel d atelier aussi
Posté le 01-11-2018, à 11:10
Tirant de frein ar c'est 87 88  😎 selle 89, résé 88 et post 88. Ya un peu de boulot....
Posté le 03-11-2018, à 12:04
Quelque photos
Posté le 03-11-2018, à 21:11
Ton Carter d embrayage à déjà été changé, c est un récent, c est déjà un bon point!
Posté le 03-11-2018, à 22:10
Comment tu le vois ?
Posté le 05-11-2018, à 22:38
Bonsoir
Quelqu'un sais où je peux trouver des radiateur type GPI
Un kit complet de joint spy moteur ainsi qu'un kit roulement moteur ?
Posté le 05-11-2018, à 23:51
Regarde sur le GV  j avais mis le lien direct pour les radiateurs et pour tout le reste... DD.
Posté le 06-11-2018, à 00:20
Tu à mis un lien sur mon poste sur le GV ?
Posté le 06-11-2018, à 12:43
Les carter avant 90 était d un seul bloc, puis post 90, il est en 2 parti, tu peux démonter l embrayage sans démonter tout le carter, en fait il y a un carter juste pour les disques d embrayage.
Posté le 06-11-2018, à 14:26
c'est quoi ton numéro de serie ?
Posté le 06-11-2018, à 14:31
ca c'était pour la question comment tu le vois
Posté le 06-11-2018, à 14:48
Posté le 06-11-2018, à 14:58
Posté le 06-11-2018, à 16:29
Salut merci pour les lien
Faudrait que je regarde les photo sur lordi
Mes ça commence par KTM-87
Posté le 07-11-2018, à 13:28
Oui c est bien la réponse.
Posté le 07-11-2018, à 13:35
donc 87  😎
Posté le 07-11-2018, à 14:02
*en ce qui concerne tes radiateurs pourquoi vouloir les changer ? tu as les deux et mêmes s'ils ont une fuite il y a de nombreux pro qui peuvent t'effectuer la réparation a bas coût .....
Posté le 07-11-2018, à 16:20
Car j'ai pour habitude de toujours en mette des neuf..
Style GPI car beaucoup mieux que l'origine :)
Bon c'est chinois
Mes je les trouve plus résistant que l'origine et rien a dire plus de contenance que l'origine
Posté le 07-11-2018, à 18:13
Mais pour un modéle aussi obsoléte je ne pense pas que tu en trouves en GPI ..donc radiateurs d'origine en neufs ou fabrication par un artisan : certains bossent trés bien pour pas trop cher ;)
Posté le 07-11-2018, à 19:08
Enfin je dis GPI ( c'est pour généraliser )
C'est étonnant car exemple pour suz rm 81 ta des radia dispo plus durite
En faite je comprend pas pourquoi il y a quasiment pas de refabrication pour cette moto ?
Sinon merci pour les lien sa ma vraiment aider 🙂 a trouver des radia
Posté le 11-11-2018, à 10:34
Bon pas de rlt :(
J'ai pas encore regarder dans les carton
Mes me semble pas avoir vu les valves et le maître cylindre ar
Posté le 16-11-2018, à 17:29
Bonsoir
Quelqu'un connaît le RAL pour le cadre ?
Petite question ou est le numéro de série du moteur ( introuvable )
Et ou avoir une part list complète ?
Ah dernière petite question
Je possède plusieurs culasses
Le problème c'est que la fixation de la durite change mes les culasse monte parfaitement
J'ai une fixation en bas en haut et a gauche :)
Posté le 16-11-2018, à 18:57
De souvenir, le numéro moteur ce trouve sur les demi carter moteur en dessous le carbu ou plus sur l arrière vers le kick.
Je peux regarder sur les miens pour te dire exactement
1 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
