(AVIS) ET RESTAURATION KTM125MX1987
Bonjour à tous
Je vais aller prochainement chercher une KTM 125 MX de 1987 ( pour changer des suz's et des honda's )
J'aurais aimer avoir des avis sur cette moto
(niveau comportement moteur & cycle)
Mes aussi niveau pièces détacher.
( toutes les pièces ne sont pas sur la photo )
Sur le guide vert, une personne ma dit que cela n'etait pas la fourche d'origine ?
Ce qui est normal vu que c est une WP que l on rencontre sur le modèle 89 avec ses molettes de réglages rouges. Donc pas de quoi s alarmer.... Mais tu devrais regarder tes numéros d identification sur la colonne de direction....afin de bien déterminer l année.
Je dirais aussi selle et réservoir de 89-90.
Le Carter d embrayage peut ce percer dans ces années la, sauf si il a été changé par un de post 90.
Il me reste de la pièce de 125 89 au cas où.
J ai le manuel d atelier aussi
Tirant de frein ar c'est 87 88 😎 selle 89, résé 88 et post 88. Ya un peu de boulot....
Ton Carter d embrayage à déjà été changé, c est un récent, c est déjà un bon point!
Bonsoir
Quelqu'un sais où je peux trouver des radiateur type GPI
Un kit complet de joint spy moteur ainsi qu'un kit roulement moteur ?
Regarde sur le GV j avais mis le lien direct pour les radiateurs et pour tout le reste... DD.
Tu à mis un lien sur mon poste sur le GV ?
Les carter avant 90 était d un seul bloc, puis post 90, il est en 2 parti, tu peux démonter l embrayage sans démonter tout le carter, en fait il y a un carter juste pour les disques d embrayage.
c'est quoi ton numéro de serie ?
tétév a écrit :Les carter avant 90 était d un seul bloc, puis post 90, il est en 2 parti, tu peux démonter l embrayage sans démonter tout le carter, en fait il y a un carter juste pour les disques d embrayage.
ca c'était pour la question comment tu le vois
c8software.com.au/ktmold/1987/20125if.pdf
manuel atelier moteur
c8software.com.au/ktmold/1987/20272.pdf
partlist moteur
si c'est un 87
le roulement de vilo coté allumage est spécifique
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/256...
et les joints
www.enduroklassiker.at/en/gaskets-and-seal...
attention pas de spi dans ci dessus
c'est la
partlist moteur
si c'est un 87
et les joints
c'est la
Radia Glarg ! 🤬
www.ebay.com/itm/RADIATORE-LATO-SINISTRO-K...
un peu mieux
www.ebay.fr/itm/87-88-89-90-KTM-125-MX-EGS...
le méme ici
www.moto-retail.pt/87-88-89-90-ktm-125-mx-... 😄 😄 😂 🤬
et la
www.dispeloutlet.xyz/87-88-89-90-ktm-125-m...
mieux vaut contacter avant....
un peu mieux
le méme ici
et la
Salut merci pour les lien
Faudrait que je regarde les photo sur lordi
Mes ça commence par KTM-87
Oui c est bien la réponse.
Suzuki Man a écrit :Salut merci pour les lien
donc 87 😎
*en ce qui concerne tes radiateurs pourquoi vouloir les changer ? tu as les deux et mêmes s'ils ont une fuite il y a de nombreux pro qui peuvent t'effectuer la réparation a bas coût .....
Car j'ai pour habitude de toujours en mette des neuf..
Style GPI car beaucoup mieux que l'origine :)
Bon c'est chinois
Mes je les trouve plus résistant que l'origine et rien a dire plus de contenance que l'origine
Bon c'est chinois
Mais pour un modéle aussi obsoléte je ne pense pas que tu en trouves en GPI ..donc radiateurs d'origine en neufs ou fabrication par un artisan : certains bossent trés bien pour pas trop cher ;)
Enfin je dis GPI ( c'est pour généraliser )
C'est étonnant car exemple pour suz rm 81 ta des radia dispo plus durite
En faite je comprend pas pourquoi il y a quasiment pas de refabrication pour cette moto ?
Sinon merci pour les lien sa ma vraiment aider 🙂 a trouver des radia
Bon pas de rlt :(
J'ai pas encore regarder dans les carton
Mes me semble pas avoir vu les valves et le maître cylindre ar
Bonsoir
Quelqu'un connaît le RAL pour le cadre ?
Petite question ou est le numéro de série du moteur ( introuvable )
Et ou avoir une part list complète ?
Ah dernière petite question
Je possède plusieurs culasses
Le problème c'est que la fixation de la durite change mes les culasse monte parfaitement
J'ai une fixation en bas en haut et a gauche :)
De souvenir, le numéro moteur ce trouve sur les demi carter moteur en dessous le carbu ou plus sur l arrière vers le kick.
Je peux regarder sur les miens pour te dire exactement
