DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
15 ans44 messages
Posté le 02-04-2019, à 23:31
Bonjour tout le monde, je viens vers vous suite à un soucis qui ne se résout pas , mais avant tout
Clément, 28 ans et j’ai acquis cette 250 de 2011 il y a un an.
Je viens d’auvergne
Voilà le hic, pas de démarreur électrique pourtant très utile face à des situations scabreuses
Batterie neuve, 12V au multimètre,
Démarreur refait à neuf (charbon, roulement et joint), là un peu moins de 4V??? Est-ce normal?
Après le relais, un peu plus de 4V??
Sinon, renvoi d’angle aucun souci, et le bendix est neuf.
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d’avance
Moto(s) : 250 exc 2011
Posté le 04-04-2019, à 11:48
Sûrement un mauvais retour de masse.
Essaie en tirant un câble, de bonne section, directement entre le moins de la batterie et la masse moteur ( vis de fixation du démarreur par ex).
Posté le 04-04-2019, à 13:26
Sinon c est le relais qui est hs
15 ans44 messages
Posté le 04-04-2019, à 13:37
Je vais essayer avec le câble ce soir, merci
Non le relais fait son taf, on le shunt le démarreur tourne
Posté le 04-04-2019, à 14:05
Euh, si ça marche en shuntant le relais et que ça ne marche plus sans ce shunt, c'est quand même signe que le relais est mort...
15 ans44 messages
Posté le 04-04-2019, à 15:15
Si on le shunt ça marche mais marche également avec le relais
Posté le 04-04-2019, à 20:03
Quel tension avant le relais?
15 ans44 messages
Posté le 04-04-2019, à 20:08
Une peu plus de 4v et après au démarreur un peu moins.
