DEMARRAGE
5858 messages 88 images
Posté le 05-07-2008, à 20:12
bonjour
je viens d'acheter un 250 ktm enduro de 1991
impossible de la demarrer au kick donc on la tiré avec une voiture elle a demarré j'ai pu rouler 200 m puis elle a calé (comme si l'essense n'arrivé plus)
j'ai changé la bougie (j'ais pris ref NGK br8es)
j'ai remarqué 3 durites coupées au niveau du carbu  (si quelqu'un a une photo pour que je compare merci)
alors si quelqu'un a une reponse a mes problemes je suis preneur
Posté le 05-07-2008, à 20:16
coupées ?
photo?
a priori carb a nettoyer
Posté le 05-07-2008, à 20:49
voici les photos
demarrage
demarrage
par celui ci de l'essense sort
quelle niveau dois je faire avant de roulé elle n'a pas rouler depuis longtemps
Posté le 05-07-2008, à 21:07
je confirme nettoyage carb !
les durites elles vont bien. elles sont comme il faut.
Posté le 05-07-2008, à 21:40
ok merci pour ta reponse
Posté le 05-07-2008, à 21:50
doudou77
je vois que tu t y connais sur se genre de modele
peux tu m'en dire plus sur l'entretiens ?
quelle huile  frequence des vidanges ainsi que contenance  ?
Posté le 05-07-2008, à 22:02
said33 a écrit :
doudou77
huile de boite tous les 500 kilo. soit en gros un bidon d'huile de mélange d'un 1l a 2% consommé.
J'avoue que ca fait longtemps, me rappelle plus la contenance et la visco.
Attention au liquide de refroidissement qui bouffe le carter coté pompe.
Vidanger souvent ou mettre le liquide qui va bien...
Posté le 05-07-2008, à 22:07
merci de ton aide
deja demain nettoyage du carbu (donc je m'inquiete pas pour les 3 tuyaux coupé au carbu) apres on voit si elle demarre
ensuite je me renseignerai pour se qui est des huiles ainsi que du liquide de frein
Posté le 06-07-2008, à 08:20
Ces durits, c'est la mise à l'air libre (photo 1) et la vidange de la cuve (photo 2).
Quand tu nettoieras le carbu, vérifie que la mise à l'air ne soit pas bouchée.
Posté le 06-07-2008, à 09:06
merci patatwin
a+
Posté le 06-07-2008, à 17:27
c'est bon
j'ai suivi vos conseil
demontage du carbu et nettoyage
demarrage  nickel apres
merci pour les conseils
juste 1 question
le % de melange est de combien ?
l'ancien proprio tourné a 3%
a+
Posté le 06-07-2008, à 17:31
said33 a écrit :
merci patatwin
a+
Je suis flatté, mais les autres aussi t'ont aidé !
3%, c'est pas mal, je sais pas combien préconise KTM, les spécialistes de ton modèle te conseilleront mieux que moi.
Posté le 06-07-2008, à 18:02
said33 a écrit :
merci patatwin
a+
1/50 a 1/40
soit 2 à 2,5 %
Posté le 06-07-2008, à 18:15
merci doudou
donc le prochain plein entre 2.5 et 2 %
avec du sp 98 ou 95?
a+
5 semaines plus tard...
Posté le 11-08-2008, à 14:10
Alors Said33, elle tourne toujours cette moto ??
Posté le 11-08-2008, à 15:33
oui
elle tourne nikel j'ai choppé le coup pour le demarrage
juste quelque bricole a faire
a+
Posté le 11-08-2008, à 16:41
said33 a écrit :
merci doudou
a+
oups avais pas vu la question.
plutot du 98 dans mes deux temps....
Posté le 11-08-2008, à 16:46
merci doudou
pas grave j'avais  trouvé la reponse ;)
a+
