ALLUMAGE SEM SUR 240 GS 1987
63 ans4545 messages 1818 images
Posté le 17-03-2020, à 15:14
Chers amis experts bonjour !!!!
Sur mon 545, le volant SEM ne possède pas de trou diamètre 2mm mais un des 2 trous du volant présente comme une flèche à l'intérieur ... Gloups
Comment caler cet allumage aux 1,2mm avant PMH avec ce volant ?
Au coup de kick, rien ne se passe sauf en insistant un peu de fumée noire coté filtre à air, je souhaiterais donc checker et recaler l'avance
Le rotor présnte quant à lui un (petit) trou de 2mm, ainsi qu'une graduation de l'autre coté, mais ici aussi aucun repère sur le carter qui permette d'utiliser cette 'échelle' graduée
Merci à l'avance de vos conseils et à bientôt
Jpaul
Moto(s) : KTM 240 GS 1987
41 ans7979 messages 105105 images
Posté le 17-03-2020, à 17:02
Si tu as le même allumage que moi tu peux voir sur le rotor un repère à droite et également sur le pickup. Il faut aligner les deux repères avec une pige de calage à 1.2mm avant PMH.
allumage SEM sur 240 GS 1987
Moto(s) : GS 250 1987
Posté le 19-03-2020, à 14:40
Merci JTO pour ton aide et ta réponse, malheureusement mon SEM (pas d'identifiant visible) ne ressemble pas au tien ... Il y a un index sur le rotor (dans un des 2 trous de visu) et une 'règle' sur le stator, mais les indications me ^paraissent assez peu précises, en l'absence de tout repère fixe sur le carter comme pour toi.
Après, rotor comme stator semblent en très bon état, c'est juste le calage aux 1.2 mm qui me semble touchy avec ces éléments
Posté le 19-03-2020, à 17:05
Il me semble qu’il faut piger le rotor et le stator via le petit trou dans le rotor et son équivalent sur le stator. Trou visible en haut à gauche ( à 11h).
Posté le 19-03-2020, à 19:03
C'est en allemand et anglais, mais ça devrait aider  🙂
c8software.com.au/ktmold/1987/20122de.pdf
c8software.com.au/ktmold/1987/20123if.pdf
Sur la photo, on voit une plage de réglage en degrés.
Posté le 19-03-2020, à 19:26
Merci beaucoup c'est exactement la doc que je recherchais pour la mienne  👍
Posté le 20-03-2020, à 12:02
Bonjour aux experts et merci pour vos éléments de réponse et à votre rapidité.
Mais ... Il y a toujours un 'mais' !!!
sur mon SEM, il y a effectivement un trou de 2 mm (à 11h) sur le stator, mais pas de trou correspondant sur le rotor (volant) donc pas glop pour l'alignement des planètes ...
Cur les notices techniques, même si allemand et anglais ne me posent aucun pb (si ça peut en aider ?) l'allumage sur la doc était doté d'un capteur à effet Hall, avec un décalage du réglage (5mm) qui permettait sans doute d'obtenir un réglage final en rotation de 1.2 mm avant le PMH.
Sur mon SEM, il y a une flèche indiquée dans un des 2 trous, qui pointe sur les graduations du stator. J'imagine qu'il faut caler le piston à 1.2 mm du PMH (pas de souci) et qu'il faut ensuite régler le point d'allumage sur le 0 indiqué par la flèche ....
Ce qui pourrait éventuellement être équivalent à un piston au PMH et une flèche sur la graduation '12' ...
La galère ces Autrichiennes !!! mais on apprend en travaillant, n'est-ce-pas ?
Bon confinement et bonne journée !
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
