PROBLÈME 125 SX IMPOSSIBLE DE PASSER AUCUNE VITESSE
Bonjour voilà je vous présente mon problème
Il y’a deux semaines un roulements a casse dans mon moteur celui des valves d’échappements , donc bruits
J’ai tout démonté ouvert le moteur en deux pour voir son états au niveau de la boîte rien n’a signalé donc superbe je referme tout j’ai remonté le mécanisme de sélection embrayage etc et maintenant je démarre et plus aucune vitesse le sélecteur bouge mais rien ne se passe , ( je n’ai pas encore purger l’embrayage mais les vitesses devrait passer quand même
Merci de m’aider
Merci de m’aider
Et bien je pense que tu peux démonter au minimum ton embrayage et inspecter ton système de sélection.
Avant ça la moto passer mes vitesses sans problèmes
Je vais devoir démonté mon carter d’embrayage , et essaye de voir ce qu’il va pas
Tu as démonté des 125 sx
Est il possible que une fourchette mal place ou inverser face ce genre de problème
Hello,
oui, ou le doigt de selection pas dans le crabot aussi .
Salut merci de ta réponse que veux tu dire par crabot
