REFECTION D'UN CYLINDRE DE 240 GS DE1981
58 ans1212 messages 1616 images
Posté le 31-12-2021, à 18:39
BONJOUR A TOUTES ET TOUS ; J'AIMERAIS SAVOIR SI IL EST POSSIBLE DE RECHEMISER LE CYLINDRE DE MA 240 GS CAR JE N'ARRIVE PAS A TROUVER DE PISTON A LA COTE 1 + IL EST MARQUE DESSUS 70 1 +  ELKO D'AVANCE MERCI POUR VOS CONSEILS BONNES FIN D'ANNEE
JE VOUS METS QUELQUES PHOTOS.
Moto(s) : 1
Posté le 01-01-2022, à 10:23
Belle base de travail   😀  , juste un peu défraichie😉.
Vous êtes nombreux, à prendre le problème à l'envers. Avant de chercher un piston, il faut passer par la case métrologie du cylindre. C'est le juge de paix, ce qui dira s'il faut réaléser et de combien. à ce moment là, il faudra se poser la question du piston disponible.
Première cote, deuxième ou plus?  🤔
Posté le 02-01-2022, à 22:23
bonjour merci du conseil je vais voir ça pour le faire mesurer et je te donnerais le resultat
Moto(s) : 1
Posté le 03-01-2022, à 12:46
Si tu fais faire par un pro en mécanique générale, il te dira quelle doit être la cote du piston.
Posté le 09-01-2022, à 21:13
Bonjour Je Vais Le Faire Regarder Dans Les Semaines A Venir Et Je Te Tiens Au Courant Merci
Moto(s) : 1
