KTM 300 EXC TPI 2018
31 ans44 messages
Posté le 22-04-2022, à 15:38
Je suis nouveau sur le forum et je viens à la recherche de bon conseil.
Je possède un 300 exc tpi 2018, j’ai un soucis avec je n’arrive pas à la faire tourné comme il faut.
Je m’explique, elle démarre nickel et quand je roule elle sature en gros brrrrrrrrrrr elle ne veux pas monter dans les tours.
Avec mon père nous avons touchés au réglage de valves mais à part la rendre nerveuse ou trop molle j’ai toujours le problème de saturation.
Elle ne se coupe pas, ne calle pas mais ne veux pas monter dans les tours.
Le ressort de valve est un jaune (livrer avec la moto)
Avez vous des idées s’il vous plaît ??
25 ans77 messages
Posté le 23-04-2022, à 09:51
Salut, j'ai eu plusieurs 2temps et ce probleme m'arrivais souvent, tous ce passe au carburateur
Nettoie le bien, regarde si tu n'a pas de gicleur boucher et je pense meme a un reglage voir changer le gicleur
Moto(s) : 450SXF 2014, 250SXF 2007, 125SX 2004, 125SX 2011
9 mois plus tard...
38 ans22 messages
Posté le 23-01-2023, à 18:05
Slt j ai le même souci à tu résolu ton problème merci de ta réponse
8383 messages 6060 images
Posté le 24-01-2023, à 21:12
Bonsoir, peux être une simple prise d air toute bête, une bougie fatiguée,... ????
66 ans271271 messages 170170 images
Posté le 25-01-2023, à 08:09
c'est un modèle à injection donc pas de carburateur à nettoyer, plus de clapets donc reste la prise d'air pour les pannes courantes.
la mettre en route et vaporiser du nettoyant frein du filtre aux injecteurs, si le régime augmente = prise d'air.
après si c'est pb lié à l'injection, le mieux c'est le passage à la valise en concession
Posté le 25-01-2023, à 08:51
Dans l'ordre...
Pompe à essence et filtre de pompe... et filtre de l injecteur encrassé ?
Posté le 25-01-2023, à 13:57
Et avant tout ça, une batterie en pleine forme et TOUTES les connectiques propres et fonctionnelles. Et ça commence dès la tresse de masse qui relie la batterie au cadre.
Info: Il y a bien une boîte à clapets. C'est un deux temps qui a besoin de pré compression pour fonctionner.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
