ALLUMAGE KTM EGS 300 DE 1998
41 ans1919 messages 44 images
Posté le 28-02-2023, à 07:25
Bonjour tout le monde...
Je me permets de venir vous solliciter car je suis en train d'aider un ami qui vient de s'acheter une KTM egs ( la même que l'exc en homologuée je crois)
A refaire .
Et on est en train de la refaire  🙂
Et voilà.. on se heure a un mur pour le calage de l'allumage..
D'origine c'est un allumage " SEM" mais le stator a été remplacé par un adaptable
[url=https://ibb.co/pf7CqZd]
Allumage KTM egs 300 de 1998
Celui de gauche sur la photo.. ( celui de droite étant l'original)
Le hic c'est  pour régler l'avance a l'allumage..
On a la rmt et tout est bien clair.. il faut piger avec un axe de 2mm le rotor sur le stator et régler pour une course de piston de 1.2mm depuis le pmh.. ( bref.. rien de sorcier on a même le comparateur avec l'adaptateur de puit de bougie)
Mais le stator adaptable n'a pas la fameuse fente pour passer la pige ( contrairement a l'origine)
Ma question est donc la suivante.
Ceux qui ont déjà utilisé ce genre de stator adaptable
Comment avez vous fait pour régler l'avance ??
Merci pour votre aide..  😀
Posté le 28-02-2023, à 20:57
Il n’y a pas pléthore de documentation ;
www.electrexworld.co.uk/acatalog/ST5500-54...
L’étape 5 : Remplacez le ST5500L/ST5410L/ST5525L exactement comme l'original.
Avec ça…  🙄
La lampe stroboscopique semble nécessaire pour un réglage fin.
Posté le 28-02-2023, à 21:19
Merci pour ta reponse
Effectivement.. après des heures d'epluchage de forums diverses, il semblerait que la solution la moins pire soit celle ci..
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1039
Merci a l'auteur de ce tuto..
C'est quand même dingue qu'il n'y ait rien de prévu d'origine
Posté le 01-03-2023, à 17:38
Un réglage "pour démarrer" est possible en se basant sur la position du stator SEM, notamment celle du capteur.
Il faut remonter à l'identique, la moto démarrera et tu pourras affiner le calage par la suite.
Le post suivant par l'exemple:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=261
Posté le 02-03-2023, à 11:06
Malheureusement... On a plus l'origine
Posté le 02-03-2023, à 13:12
Sur ton stator le capteur est aisément identifiable. Si il n'y a pas de repère sur le volant, en mettant un ohmmètre sur la prise du capteur, et en faisant tourner le volant autour du stator, tu va finir par localiser le point d'allumage. La suite est logique.
Posté le 06-03-2023, à 07:14
Finalement on fait avec la lampe stroboscopique de façon empirique..
Ça a fonctionné  ;)
Posté le 06-03-2023, à 18:59
Donc, tu as réglé 1.2 mm d’avance sans difficulté particulière ?
