BESOIN DE CONSEILS KTM 250 FREERIDE
66 ans99 messages
Posté le 28-02-2023, à 18:54
bsr ..redemarrage du ktm freeride 250 4T du copain ....quasi neuf    mais de 2015  .et ....pas de petit bruit de la pompe a essence !! ...pas grand chose sur le manuel ....
si je capte bien ...pompe immergee dans le reservoir ...y a til desfusibles ou relais dedies ....j' ai cherche sous la selle ..rien ...fusibles tous ok ...
Voila ....merci d' avance pour vos conseils ....Alain.
Moto(s) : KTM 175 GS6 1978
Posté le 28-02-2023, à 19:21
je croyais que 250 free ride : 2 temps, 350 4 temps injection...
elle marche quand même malgré l'absence de bruit de pompe?
66 ans99 messages
Posté le 28-02-2023, à 19:31
c bien un 4t  ....un moyen rapide pour checker la pompe .....mon pote disait toujours l' entendre fonctionner ???...
Posté le 28-02-2023, à 20:15
250 4 temps à partir de 2018 il me semble
Posté le 01-03-2023, à 09:42
Avec un multimètre, déjà contrôler qu'une tension arrive bien au connecteur de la pompe.
66 ans99 messages
Posté le 01-03-2023, à 11:15
bjr ....j' ai decouvert que la pompe comptait 2 filtres .....jamais changés ...la pompe peut elle se couper par securite si l' essence ne peut plus circuler normalement ???
Posté le 01-03-2023, à 13:43
Elle peut se gripper. Avec de l'eau notamment.
5353 messages 22 images
Posté le 01-03-2023, à 14:04
Bonjour;
Il suffit d'alimenter la pompe avec un 12 volts direct et de voir ou plutôt d'écouter si elle tourne. Si elle tourne, c'est un problème d'alimentation ( fusible, relais, câble...), si elle ne tourne pas, problème de pompe ( moteur grippé, grillé, isolé...).
