RESTAURATION 300 GS
8383 messages 6060 images
Posté le 10-06-2023, à 12:58
Salut, après la restauration du 250 egs de 97, je m attaque a un 300 GS de 90, bradé sur Leboncoin et a côté de chez moi, je n ai pas pu résister.
Châssis : KTM 9001 79394
Moteur : 546 30 305 200
Cylindre : stroke 73
Plutôt propre malgré l état esthétique, cylindre en parfait état, piston neuf, embrayage neuf, rocher de kick neuf,...
Ça ressemble beaucoup au moteur du 250 de 97 a part des détails.
Si jamais vous avez la revue technique en pdf je serai preneur car besoin de référence pour certains pièces, roulement,...
Restauration 300 GS
Restauration 300 GS
Restauration 300 GS
Restauration 300 GS
Restauration 300 GS
Posté le 10-06-2023, à 13:04
Ça a été laborieux!  😄
J'espère que ta restauration se passera mieux que la création du sujet!  :D
Posté le 10-06-2023, à 13:09
Oui  😂 , merci a toi
Posté le 10-06-2023, à 13:21
Peut-être qu'il y a trop de photo à la création du sujet. 😉
Un time out?
Une piste pour Laurent?  🤔
Posté le 10-06-2023, à 17:59
Posté le 11-06-2023, à 11:56
Merci a toi pépé  ;)
Posté le 12-06-2023, à 22:06
Bien l bonsoir,
Je galère a sortir le vilo du carter/roulement côté allumage sur le 300 GS, y a t il une méthode efficace autre que la masse ?  😂
Merci les gars  👍
Posté le 12-06-2023, à 22:21
Dans la doc? S'il y a une vue en coupe, ça peut aider à comprendre comment c'est foutu.  ;)
Restauration 300 GS
Posté le 13-06-2023, à 08:42
Bon bah je vais préserver car le spi est viré, tout est prêt à sortir mais ça vient pas au maillet en chauffant
Posté le 13-06-2023, à 19:26
Hello,
Vilo sorti, roulement sorti  👍
Par contre y a un truc que je pige pas, les 2 roulement droite et gauche sont identiques, roulement à bille 62/30 (pas de rouleaux), correspond au 62206C4, pourtant dans la Doc technique il apparaît un NJ 207 avec une côte différente qui ne rentrerai donc pas.
Auriez vous une idée ?
Merci les gars
