PROBLÈME DÉMARRAGE
57 ans66 messages
Posté le 13-08-2023, à 11:41
Slt, je suis en train de remettre en route une KTM 250 sxf de 2008 . Pas moyen de la mettre en route . Carburateur nettoyer, allumage correcte je pense plus au réglage de l’avance . Après 4/5 coups de kick je suis mort . Merci de vos conseils.
Posté le 13-08-2023, à 12:35
Salut, une petite présentation amorce facilement la pompe à réponse.
Qu'as-tu fait à l'allumage pour mettre en doute son calage ?
57 ans66 messages
Posté le 14-08-2023, à 14:23
J’ ai changer la chaîne de distribution, nettoyage du carbu à l’utrason deux fois . J’ai une étincelle à la bougie de l’essence dans le carbu . Mais impossible à la faire démarrer.
Posté le 14-08-2023, à 14:24
As tu la doc technique de la bécane?
Posté le 14-08-2023, à 17:29
Je partirai plutôt sur un mauvais calage de la distribution. L'allumage est clavetté et si la platine qui porte les éléments est pourvue de lumière pour affiner l'avance, cela n'empêche pas le moteur de démarrer. Par contre une seule dent de décalage sur un des AAC et ça ne démarre pas. Expérience vécue.
57 ans66 messages
Posté le 14-08-2023, à 18:49
Non distribution très bien réglé j’ai ré contrôler plusieurs fois . Même si je mets un peu d’essence directement dans le cylindre elle ne pete même pas .
Posté le 15-08-2023, à 00:48
Avant de te lancer à changer la chaîne de distribution, la moto fonctionnait ?
As tu démonté un ou plusieurs éléments de l'allumage ?
57 ans66 messages
Posté le 15-08-2023, à 09:25
Je l’ai récupéré toute démonté. Pas vu tourner avant .
Posté le 15-08-2023, à 10:02
Voilà une information importante !
Le jeu piston/cylindre a été contrôlé ? Le jeu à la coupe des segments ? Le tiercage ?
Pour ce qui est de l'allumage, comment est positionné le plateau d'allumage ? Les repères sont alignés ? Plus ou moins ? La clavette bien en place ?
Et question essentielle : sais-tu pourquoi le moteur a été ouvert ? Et pas refermé donc ?
57 ans66 messages
Posté le 16-08-2023, à 12:12
L’ancien propriétaire à changer le piston ,segments et cylindre . Mais pas remonter le haut moteur .
Posté le 17-08-2023, à 16:19
Donc aucune info concernant les différentes questions que je t'ai posé.
Si l'ancien propriétaire a remonté n'importe comment avec n'importe quoi...
