NOUVEAU
Posté le 27-08-2024, à 17:39
J"avions oublié l'étincelle perdue
il y en a au moins un qui suit  😀
@ pluche
12031203 messages 465465 images
Posté le 27-08-2024, à 18:42
laurent73 a écrit :
Vilo bloqué avec la vis, repère de l AAC et pignon aligné sur le plan de joint de la culasse, faut enlever le cache culbu.... et la pompe à eau du coup....
être sûr, d'être au bon PMH ;)
J étais parti sur le réglage du jeu aux soupapes... désolé...  😳
Posté le 27-08-2024, à 18:53
vroomjp a écrit :
Ok merci !
Une procédure pour la contrôler sans tout démonter ? Je n’ai rien trouvé sur les docs !
Bonne journée !
Sur le lien il y a le manuel de réparation du moteur LC4 (MX). Tout est dedans.
Nouveau
53 ans322322 messages
Posté le 27-08-2024, à 19:32
Oui merci j’ai trouvé entre temps !
Je regarde ça quand j’ai 5mn et vous tiens au courant !
Posté le 28-08-2024, à 15:29
slt à tous !
Du coup cela peut se faire moteur dans le cadre ou faut obligatoirement le sortir ?
Posté le 28-08-2024, à 18:22
Moteur dans le cadre ;)
Posté le 28-08-2024, à 18:40
Merci !
N’ayant pas pu attendre le we pour être fixé et ayant 5mn devant moi ça soir j’ai entrepris de contrôler la distribution !
Donc pige au vilo, repère allumage en place , je dépose le cache supérieur moteur ! Et trouve le point sur le pignon d’ac au niveau du plan de joint de la culasse mais pas tout à fait à fleur !
Je pense que cela n’est pas très important car si il y avait une dent , ce serait beaucoup plus flagrant non ?
Nouveau
Nouveau
Posté le 29-08-2024, à 08:05
On ne voit pas bien sur tes photos....
idéalement....
Nouveau
Nouveau
Posté le 29-08-2024, à 08:35
Oui c’est pareil que sur ta photo 2 !
J’ai pas déposé la pompe à eau pour contrôle l’alignement de l’arbre d’AC et du pignon , mais vu la position des cames je pense quec’est bon non ?
Nouveau
Nouveau
