PIGE DE RÉGLAGE POUR VALVE À L'ÉCHAPPEMENT
1515 messages
Posté le 26-10-2008, à 10:36
salut à tous,
je recherche des possesseurs de différents outils de réglage (pige de valve) et aussi différents outils de démontage et montage pour 125 ktm gs 1989, soit à vendre, soit me faire passer des photos de ces outils avec des côtes afin de les refaire,
Tout les conseils sont les bienvenus.
merci beaucoup par avance.😎
2626 messages
Posté le 31-10-2008, à 23:30
Je pense qu'un reglet fin et neuf pourrait faire l'affaire à partir du moment ou tu as les valeurs de réglages.
1515 messages
Posté le 31-10-2008, à 23:51
malheureusement:(, je ne connais pas les réglages, sinon j'aurais surement "bidouillé" quelque chose....merci quand même
3030 messages
Posté le 01-11-2008, à 11:45
BONJOUR
de memeoire la cote est de 34.5 mm de la face superieure de ton cylindre au dessous de la valve #image1#
espere avoir repondu a ta demande
bon courage A+
3030 messages
Posté le 01-11-2008, à 11:49
pige de réglage pour valve à l'échappement
De memoire la cote est de 34.5 mm
voir schema ci joint
bon courage
1515 messages
Posté le 01-11-2008, à 18:52
#image1#merci super sympa:) vince, à tout hasard tu ne connait pas la longueur exact bout à bout (de rotule) de #image1#la biellette de commande. réf 13 sur la vue éclatée merci
a+:D
3030 messages
Posté le 02-11-2008, à 19:52
helas non
mais si tu as l'info suis interresse car apprement c'est reglé en usine !
175175 messages
Posté le 03-11-2008, à 09:06
salut,
idem,sur mon manuel il est indiqué réglé d usine, à ne surtout pas touché !!!!
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
