BRUIT MOTEUR KTM 250 SXF 2013
22 ans44 messages
Posté le 12-06-2025, à 22:05
Bruit moteur ktm 250 sxf 2013
Bonjour je suis nouveau sur le forum je roule en ktm 250 srx 2013.
Suite à un roulage j’ai un bruit moteur qui est arrivé.
Ce bruit suit le regime moteur, j’ai retendu la chaîne de distri le nuit est toujours là et quand je débraye c’est la même chose.
J’ai cette pièce qui est coincé sur le côté elle ne bouge pas
Quelqu’un aurait un retour d’expérience merci par avance.
Posté le 13-06-2025, à 08:21
Bienvenue,  🙂
Malheureusement, je ne peux t'aider car je ne connais pas les mécaniques modernes.
un peu d'attente mais il y aura certainement un membre pour t'éclairer.
As tu la doc technique de ce moteur? C'est le préalable à tous dépannages.  🙂
fr.scribd.com/document/759176134/2013-KTM-...
ou là:
kristofsx.com/free-manuals-1994-2014/
22 ans44 messages
Posté le 13-06-2025, à 08:24
Je n’arrive pas à mettre la main dessus j’ai la doc moteur pour les 250 4t jusqu’à 2008 mais pas pour la mienne.
Mais merci de m’avoir répondu
Posté le 13-06-2025, à 08:28
J'ai mis à jour mon message au dessus.  😉
Les éclatés et catalogues de pièces sont aussi très utiles pour identifier les éléments du moteur.
www.pieces-ktm.com/ktm-moto/250_KTM/2013/S...
5 ans427427 messages 4242 images
Posté le 13-06-2025, à 08:34
salut, je ne vois pas comment tu peux retendre la chaine de distribution car le tendeur est hydraulique. il déconne assez souvent, ça se traduit par un bruit de raclement qu'on perçoit surtout à bas régime. sur les 250, ça arrive parfois que ça entraine la casse du moteur. le plus sûr est de monter un tendeur ant-retour style "dirt tricks" qui élimine ce problème.
Posté le 13-06-2025, à 08:51
Décompresseur automatique ?
Il faut démonter l'arbre à cames en cause et inspecter tout ça méticuleusement.
22 ans44 messages
Posté le 13-06-2025, à 09:31
J’ai un tendeur de distri manuel il a été changé par l’ancien proprio, c’est pour ça que je ne comprend pas trop la.
Mais merci de ta réponse
22 ans44 messages
Posté le 13-06-2025, à 09:32
Je n’ai pas de kick je pensais de pas avoir de décompresseur ?
Posté le 13-06-2025, à 12:32
Kick ou pas kick, pour aider au démarrage ces moteurs à fort taux de compression, il faut décompresser mécaniquement un minimum.
Posté le 13-06-2025, à 13:00
ça permet de monter un petit démarreur et la batterie à des couettes!  😉
économie de poids.
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
