APPELE L'AIDE 450 EXC F 2007
1616 messages
Posté le 25-06-2025, à 18:38
Bonjour à tous, ma première interaction sur le forum. Je fais bref, j’ai  acheté un 450 exc-f factory racing vers noel 2023. Il était en panne le soir même il tournait mais il y avait un problème de boîte. J’ouvre le moteur et le synchro de 6 était en plusieurs morceaux, je cherche péniblement la pièce et la change. Plusieurs petites balade et je décide de la prépare pour un ct je branche mes faisceaux phares et clignotants et là je fais un mauvais câblage et plus aucun allumage. Je l’enmene au garage qui me résout habituellement toutes mes pannes mais là 1 ans plus (hier ) je récupère une moto tjrs en panne avec 2 cdi neuf, un capteur d’allumage neuf et rien qui arrive en bleu/blanc entrer de bobine. Et donc rien en sortie de bobine. Ceci est un appelle à l’aide. Si quelqu’un est motivé à m’aider ou reconnais la panne je suis preneur.
Merci à tous et bonne fin de journée
Posté le 25-06-2025, à 22:55
Salut, si malgré 2 CDI neufs la moto ne veut toujours rien savoir, il va falloir procéder par élimination.
Pour commencer, trouver un gentil propriétaire de la même moto que toi ( ou équivalent 2005 à 2007 je dirais, en 400, 450, 525). Le but est juste de savoir si ils sont toujours fonctionnels.
Ensuite, il va falloir que tu te souviennes et que tu nous racontes dans le détail ce que tu as modifié sur ta moto qui a conduit à cette panne.
Dis nous dans quel secteur tu es pour te trouver un compère.
1616 messages
Posté le 26-06-2025, à 14:03
Bonjour, alors j’étais derrière la plaque phare et je cherchais pk mon clignotant led av gauche ne fonctionnait pas alors je tester mes +12v et a un moment j’ai balancer via un câble en direct du +12v batterie sur un jaune noir(pas le jaune noir du coupe circuit, le jaune noir en attente pour les model avec clefs/coupe circuit) si on suit se jaune noir il retourne directement au cdi. A ce moment là j’ai eu une coup de jus (sacré picotement dans les doigts). Et depuis plus de signe de vie. A savoir , le cdi actuellement monter est un cdi non origine/performance et j’ai aussi le premier/origine cdi de la moto. L’allumage donne bien de l’électricité jusqu’à cdi et les phares s’allument bien, mais rien de sort du cdi. Je suis dans le 28 entre Chartres et dreux.
Merci de ta réponse Et de ton aide
Posté le 26-06-2025, à 16:47
On va utiliser les bons termes pour éclaircir ta situation.
Allumage, c'est une production d'étincelles à la bougie.
Là, tu as une alimentation en provenance de l'alternateur qui apporte de l'énergie au CDI et aux phares.
As-tu des étincelles à la bougie ?
Si non, la bobine HT est-elle alimentée par le CDI ?
1616 messages
Posté le 26-06-2025, à 22:08
Bonsoir, je vien encore de passer deux heures sur la motos et tjrs rien pas un début de solution, je n’ai pas d'alimentation sur le fil bleu blanc en entre de bobine et donc rien en sortie.
Posté le 26-06-2025, à 23:09
Tu as mesuré les résistances des différents bobinages du stator et du capteur d'allumage ?
1616 messages
Posté le 26-06-2025, à 23:32
J’ai travaillé avec cet doc et les résultats coïncides
1616 messages
Posté le 26-06-2025, à 23:34
Appele l'aide 450 exc f 2007
Pour moi un stator 4k-3b
Posté le 27-06-2025, à 06:27
Ton coupe circuit n'est pas continuellement à la masse. ?
Sur les 2 CDI, il serait étonnant que les deux soient HS. Le premier qui aurait grillé éventuellement, mais le second...
En débranchant tout ce qui ne concerne pas l'allumage, tu as le même résultat ?
1616 messages
Posté le 27-06-2025, à 07:49
Toutes les valeurs sont identiques faisceaux enduro branché ou non. Le coupé circuit fait sont boulot il est bien en normalement ouvert et quand on le teste entre jaune noir et marron il bip. Donc rien à signaler meme si on le decosse en sortie cdi rien a signaler. Je suis d’accord avec toi un cdi qui crame ok mais deux a la suite c’est étrange.
Posté le 27-06-2025, à 09:46
Le fusible sur le relai de démarreur est bon ?
1616 messages
Posté le 27-06-2025, à 12:19
Les deux sont bons, j’ai les mêmes infos au kick ou au démarreur
Posté le 27-06-2025, à 13:49
Vérifier que le bouton d'arrêt moteur ne soit pas fermé de façon permanente, voir le débrancher pendant les tests.
Idem, le TPS doit pouvoir être déconnecté, il n'y en a pas sur les XC.
Vérifier chaque liaison, continuité et absence de masse indésirable.
1616 messages
Posté le 27-06-2025, à 15:20
Les fils sont tous continus, le bouton d’arrêt/coupe circuit déconnecté.TPS/ carbu déconnecté. Comment détecter les masses indésirables ? Le faisceau est simplifié comme sur le schéma électrique de gs 600
Posté le 27-06-2025, à 15:34
Pour détecter les masses indésirables? tout simplement en déconnectant le faisceau des pièces de l'allumage et en testant entre les terminaisons du faisceau et la masse.
À propos de masse, vérifie que la bobine d'allumage est correctement raccordée à la masse.
L'idéal est d'avoir un point central où la masse de tous les éléments sont raccordées.
1616 messages
Posté le 28-06-2025, à 15:13
Bonjour, je suis sur la moto test de masse sur la prise femelle du cdi aucun fils de bip à la masse excepter marron (logique) et bleu blanc (+ de la bobine ) c’est normal ? Toutes les masses sont raccordées derrières la masse bobine (masse cdi + masse faisceaux ) la masse batterie est sous la selle mais les masses communiquent bien entre elles. J’ai fait une demander de garantie sur le cdi performance et j’ai commander un cdi origine ktm (qui était jusque là en rupture de stock) . Notre problème serait sur le fait que bleu blanc soit à la masse ? ?
Posté le 28-06-2025, à 15:22
As tu testé dans les deux sens? Attention, en position BIP, le multimètre envoie du jus sur ses cordons. C'est la position de test des diodes, qui permet de connaitre la tension où une diode devient passante. C'est pratique mais pas forcément adapter à tous les contrôles.
Il faut voir avec la doc si le CDI est contrôlable, ce n'est pas toujours le cas.
J'édite mon message, le connecteur que tu as en main et bien celui qui va sur le CDI?
En ce cas, si tu as déconnecté le fil coté bobine, ce n'est pas normal.
C'est clair sur le schéma.  😉
Vu la photo de la bobine, le fil blanc/bleu est toujours connecté, le primaire de la bobine ayant une résistance assez faible, ça peut être normal que ça bip.
1616 messages
Posté le 28-06-2025, à 19:54
Fils déconnecter de la bobine pas de continuité, j’ai passer une apres midi a faire un diagnostic made in chat gpt. J’ai tjrs pas la piste d’une solution. Quel est la prochaine étape ?
Posté le 28-06-2025, à 19:59
Tu as testé sans anti-parasites?
1616 messages
Posté le 28-06-2025, à 21:43
J’ai même tester le doigt directement en sortie de bobine. Mais j’ai lu sur internet qu’une bobine en court circuit m’étais le cdi en stand by, déjà entendu parler de ça ?
1616 messages
Posté le 30-06-2025, à 17:34
Personne n’a d’autre idée de test?
12361236 messages 491491 images
Posté le 30-06-2025, à 17:35
Tu as dit que tu avais mis un coup de +12V sur le fil jaune et noir qui vient du CDI et que tu as pris un coup de jus... Sur le schéma électrique, ce fil jaune/noir va aussi au bouton coupe circuit...
Pour moi 2 solutions, soit le CDI n a pas aimé et il est HS, soit ton bouton coupe circuit a fait"fusible"....
Citation du manuel atelier...
La vérification du fonctionnement du boîtier lui-même n'est possible
que sur un banc pour allumages.
! ATTENTION !
NE JAMAIS ESSAYER DE VÉRIFIER LE BOÎTIER CDI AVEC UN APPAREIL DE MESURE
ORDINAIRE. O N RISQUERAIT ALORS DE DÉTRUIRE DES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES TRÈS SENSIBLE
Essaye de te trouver un autre CDI pour faire des essais...
Posté le 01-07-2025, à 21:40
Ben le coup du deuxième CDI a été essayé.
C'est du moins ce qui est écrit dans le post d'ouverture.
Posté le 01-07-2025, à 23:02
Mais je crois que ce n est pas un origine ktm mais une copie, non?
1616 messages
Posté le 07-07-2025, à 20:15
Salut t’es liens ne fonctionnent pas pour moi
1 connectés (7 min)Membres actifs : laurent73
