CHERCHE QUELQUES PIÈCES POUR 240GS 1982
5656 messages
Posté le 31-01-2009, à 07:41
il me manque :
-un silencieux
-un fourreau de fourche Marzo 35 axe déporté. Peu importe le coté...
-une mousse ovale de filtre
-un manchon caoutchouc carbu/filtre
D'avance merci
5656 messages
Posté le 01-02-2009, à 07:28
Mousse de filtre trouvée en neuf.
Help pour le restant....
Posté le 01-02-2009, à 10:00
Le manchon carbu/filtre est dispo chez André Horvat
5656 messages
Posté le 01-02-2009, à 20:05
Merci de l'info.
C'est pas trouvable en France ?
Posté le 01-02-2009, à 22:09
nan, pas trouvable en France.
Pour le silencieux, reste plus qu'à partir à la chasse, c'est pas facile à trouver.....
5656 messages
Posté le 02-02-2009, à 20:32
Quelqu'un aurait-il un croquis du silencieux ?
Ou une photo avec quelques dimensions ?
Posté le 02-02-2009, à 20:49
j'essaye de te faire ça dans la semaine.....
5656 messages
Posté le 12-02-2009, à 20:24
Endurovintage,
ne m'oublie pas....
Posté le 12-02-2009, à 21:06
zou, je file avec l'appareil photo au sous sol.....photos bientôt avec qualques cotes
5656 messages
Posté le 12-02-2009, à 21:18
C'est ce que l'on appelle être réactif !
Posté le 12-02-2009, à 23:14
et voualou.......................pot tout neuf, mais pas à vendre sorry!!! il m'a coûté assez cher çui là!!!
#image2#
#image3#
Posté le 12-02-2009, à 23:15
Posté le 13-02-2009, à 07:36
Bah pil poil, moi qui m'apprêtais a prendre les cotes pour chercher le tube qui va bien pour finir l'adaptation de mon proto....Merciiii chef!!!!  J'ai même pô a sortitr le pied à coulisse. Donc il me faut du tube en 35mm.... long 20 cm (avec qq cm de rabe) juste pour faire la liaison entre silencieux et échappement. :D
Posté le 13-02-2009, à 09:13
Tu prend un vieu tube de fourche, ça devrait être assez solide ...
Par contre, pour le cintrer, bonjour !
Posté le 13-02-2009, à 10:51
NAAAAAAN trop costaud, trop lourd, non cintrable (sauf quand on rencontre un arbre bien lancé......mais là y'a pô volonté de plier à la base......😄
Posté le 13-02-2009, à 12:19
Belle cotation, presque aux normes.
Oui, je révise le dessin technique en ce moment, en attendant un bouquin de technologie automobile pour dimanche !
Posté le 13-02-2009, à 14:50
Mais si on peut facile cintrer des tubes d'acier chromé de 35 mm. !
Mais outre l'arbre qui va bien, il faut gérer un certain nombre de paramètres un peu alléatoires,  comme l'angle d'attaque, la vitesse, le diamètre de l'arbre, son espèce ( essence), les dents, les couilles, etc...
Donc, voilà !
Y a keks années, j'avais, sur un coup de clairvoyance, quasi mystique, recyclé une rallonge de potence de selle de vélo à usage Racinge-DTMX, avec un succès qui aurait conduire The great Yoshimura à se faire Sépuku !
Pour en revenir aux diam utilisés sur nos mob, peut être un ch'ti bout de tulliau en cuiv', du bon diam pourrait il démmerder l'affaire ?
Ca se tente pasque c'est du pas cher !
Posté le 13-02-2009, à 15:03
Le cuivre supporte pô la chaleur, ça le recuit et il devient maléable, je sais pô si la peinture HT va bien tenir la dessus : résultat moche full garantis?!?! J'ai des pieds de bureau en acier de chez Merlin pin pin qui doivent faire le diamètre kivabien...une fois remplis de sable je le cintre comme il faut....pis soudure et zouuuuu... Full racing absorbsion silencieux... :D
Posté le 13-02-2009, à 15:24
' ffectivement, t'as pu ka amputer le burlingue, et foutre un parpaing dessous !
Posté le 14-02-2009, à 12:08
Mais, non, avec du sable bien tassé à l'intérieur et une bonne chauffe !
C'est comme ça qu'ils font chez Yoshimura justement.
5656 messages
Posté le 14-02-2009, à 18:47
Merci Endurovintage. C'est la première fois que j'en vois un de prés.
Impec pour bricoler quelque chose de ressemblant.
Les normes de dessin industriel ne sont pas toute respectées😉, mais on n'est pas dans un bureau d'étude...
Manifestement, on n'est pas non plus dans un atelier de chaudronnerie 😄 ! Je vais continuer à utiliser mes techniques, les vôtres ne m'ont pas convaincu...
Ya toujours pas un fourreau de fourche 35mm déportée qui traine ?
Posté le 15-02-2009, à 15:11
Bon faich , le pied du bureau étant en dia 30mm, je lui fout la paix....Mais je suis donc toujours à la recherche de mes 20cm de tube en 35mm.....
Posté le 15-02-2009, à 15:37
Silencieux adaptable .
Vu dans Moto-Revue Classic n° 43 ( Mars/Avril 2009), un superbe silencieux alu adaptable tous 2 temps, TT ou piste.
Patte de fixation réglable en coulissant, il y juste le tube de raccord à adapter, selon la brèle.
90 € chez TT Classic  - 0032 8140 25 20
Le truc est joli, et 90 €, par rapport à l'emmerdement que représente la fabrication d'un tromblon, finalement, c'est pas trop cher !
Michel
3 semaines plus tard...
Posté le 12-03-2009, à 09:30
eh....Bubb!!!!
t'es là?????????😄
www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=1065
5656 messages
Posté le 14-03-2009, à 07:32
YESSSSSSS !!!!
Heureusement que vous êtes là.... Je vais suivre ça, même si je n'y crois pas trop. Trop de "fadas" sur Ebay ! J'ai rarement les moyens de les suivre.
Je suis passionné et pas banquier ! Mais l'espoir fait vivre....
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
