125 RV 81
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 16-04-2012, à 21:31
illustration d'un canon à coté d'un gros boudin!!! 😄
633633 messages 272272 images
Posté le 16-04-2012, à 21:38
Il faut lire camion, va changer tes verres dégressifs par des progressifs
C'est vu ma poule
Posté le 16-04-2012, à 22:49
On n'cause pu de  la même chôse !
Posté le 17-04-2012, à 19:20
À voir la tof, on a l'impression que t'es parti pour lui faire ça:
125 RV 81
bah oui faites moi confiance, ça va ressembler a un Dax modifié  lol
125 RV 81
Posté le 20-04-2012, à 20:09
j'étais bien partit pour faire un shooper  😄  😄  😄
Patrick as tout juste !
le test que k-j'avais fait c'était avec des WP dont j'étais sure qu'ils étaient en 350mm
donc me suis dit ok pour les ag2
bah après verif. c'est des 365mm, c'est mieux et effectivement avec du 370mm ça va être nickel
bon dac ça fait un peu tacot mais bon c'est ça ou un chappy  😳
125 RV 81
Posté le 20-04-2012, à 20:48
whouaw ! avec des tubes de fourches si haut ele va avoir une super maniabilitée  😄
Posté le 21-04-2012, à 09:25
question centre de gravité ça devrait être pas mal !
je vais ajouter un ressort de détente dans chaque bras pour que les tubes ne sortent pas autant
et de plus, ce sera plus agréable  ;)
56 ans99 messages 66 images
Posté le 21-04-2012, à 12:31
Juste une suggestion pourquoi ne pas mettre deux tube de 83 il sont plus court,mois perso c est  ce que je vais faire pour celle de madame
Moto(s) : 125 gs
Posté le 21-04-2012, à 20:51
exact les 83 ont bénéficiées de débattement moindre, 270 au lieu de 300mm en 81 82
mais faut il en trouvé une... la 38mm c'est rare
voila encore une fois l'image d'un moulin bricolé
beaucoup de taraudages sont foirés...
piston en cote 56mm qu'a bouffé les aiguilles de sa cage
etc...
125 RV 81
125 RV 81
851851 messages 173173 images
Posté le 21-04-2012, à 22:32
Posté le 21-04-2012, à 23:09
70 € pourquoi pas ?
Mais à une seule condition !
Que les supports d'axe déporté ne soient pas niqués !
Mais sur les photos, on y voit rien.
Compte tenu que la pôv fourche a été repeinte au balai à chiottes, la méfiance est justifiée...
Posté le 30-04-2012, à 20:09
tout compte fait la fourche restera comme ça,
cela aura comme utilité de pouvoir, tout simplement revenir à un débattement de 300mm en 4 coup de clé
et avec ça juste a changé les amortos, pareil 4 coup de clé donc 8 en tout, pour avoir une 81 taille normale  👍  👍
ach ja, alors foila les petites n'öhlins pour la madame
125 RV 81
Posté le 01-05-2012, à 15:51
alors petite innovation (dans la tige d'öhlins) proposé par mon tourneur
(suite au problème que j'avais rencontré, pour ceux qui s'en rappellent)
ce qui me permet d'utiliser le tige foirée à l'époque
125 RV 81
donc filtetage interne sur 25mm, je peux serrer au couple feeling  qui va bien 👍  👍
125 RV 81
Posté le 01-05-2012, à 15:53
 😳  je me suis gouré de drapeau, c'est pas une Maico  😄  😄  😄
125 RV 81
Posté le 01-05-2012, à 16:01
sur la 420 les amorto sont motée à l'ATF,
ça reviens un peu trop vite à mon gout lorsque je pré-contraint les ressorts d'avantage (réception oblige)
là j'ai mis de la 10W et ça a l'air génial ! à voir à l'utilisation
Déb. AR 370mm
je pofinerai la hauteur de fourche avec le poids... du moteur  😄
125 RV 81
Posté le 01-05-2012, à 19:58
ça semble effectivement plus bas....mais équilibré.....
Posté le 02-05-2012, à 10:21
Patrick, ya quoi comme transmission sur celle de Dom ?
13 54 ?
Posté le 02-05-2012, à 10:29
je lui avais montée en 13x57 soit une rapport de 4.38, mais la grande couronne était mal adaptée à l'enduro et la chaine avait tendance à sauter plus facilement, de plus elle tirait bien trop court. On l'a donc remise en 13x52 soit un rapport de 4 et là...plus de sauts de chaine...et une allonge correcte
Posté le 03-05-2012, à 13:11
ok, et quand on a roulé à auroux 2010, il était en 52 ?
je pense mettre 13 54, et puis selon, passer en 12 ou en 14
Posté le 03-05-2012, à 13:58
Auroux 2010, non, il était déjà en 13x52
125 RV 81
Posté le 04-05-2012, à 08:13
ok, je me souviens bien comment elle tourait !
pas de mal a être devant nos deux 240  😉
j'avais l'impression que la 1ère était très longue, fallait bien lancer le moulin
la suite
125 RV 81
125 RV 81
Posté le 06-05-2012, à 08:52
fermeture du bloc moteurs
125 RV 81
125 RV 81
125 RV 81
125 RV 81
Posté le 06-05-2012, à 09:42
Joli tapis environnemental pour une future jolie Kt.
Posté le 12-05-2012, à 16:50
ça péte bien, va être contente ma pépette !!!
piston neuf 55.5mm
125 RV 81
125 RV 81
vidéo à suivre  ;)
Posté le 12-05-2012, à 17:49
