VIDANGE SUR 250 SX-F 2011
27 ans2727 messages 77 images
Posté le 06-08-2016, à 09:48
Salut a tous ,
Comme vous le savez je possède une 250 sx-f 2011 , et c'est mon 1er 4t.
Hier , j'ai fait la vidange plus filtre en procédent ainsi:
Moteur chaud :
Vis sous carter : un peu d'huile coule plus nettoyage crepine courte
Vis en dessous selecteur toute l'huile coule et nettoyage crepine longue .
J'ai attendue 15 min. Remis les 2 vis et crepine .
Filtre a huile neuf ( remplis dhuile ) avec joint neuf
Filtre air neuf .
J'ai ensuite remis de l'huile , jusqu'au niveau puis rouler 10 min et regarder le niveau.
Sur des forum il parle de " 2 type d'huile " pour la vidange . Hors dans ma revue ktm ( de 2008 ) il ne mentionne pas ça mais comme j'ai procéder .
Qu'en pensez vous ? J'ai fait une erreur ? D'ailleur si quelqu'un a le livret d'atelier pour 2011 je suis preneur .
Merci a vous et desoler pour ce post un peu " bete "..
Bonne journée
Moto(s) : KTM 250 SX-F 2013
Posté le 06-08-2016, à 15:22
Déjà, il faudrait clarifier ton profil. Tu y annonce un 250 sxf de 2013, puis tu annonces un 2011 que tu bricole avec une notice de 2008.
Sur le 2011, l'huile est commune à la boîte et au moteur. Je crois qu'il n'y a que les grosses cylindrées de 2008 à 2011 qui ont deux huiles distinctes.
Posté le 06-08-2016, à 16:50
Oui j'ai zapper de mettre a jour en effet .
Merci pour la reponse a ma question :)
Bonne journé a toi
4 semaines plus tard...
39 ans22 messages
Posté le 06-09-2016, à 00:21
Est-il nécessaire de changer les joints toriques du cache de filtre à huile ainsi que celui de crépine ?
Moto(s) : KTM 450 exc - 2006
Posté le 06-09-2016, à 08:28
Sur mes motos pourvues de ce genre de couvercle, je ne changais pas systématiquement les toriques. Si pas pincé, pas craquelé et relativement souple, c'est reparti pour un tour.
36 connectés : 1 membres : Ktm 73, 35 invités et 56 Robots d'exploration.
