PERTE DE PUISSANCE A CHAUD
32 ans1111 messages 11 image
Posté le 01-09-2015, à 13:44
Bonjour, je possède un ktm 525 EXC de 2006 (usage routier en supemotard  🤭
elle tourne parfaitement bien sauf a chaud ou je ressent une perte de puissance/couple  smiley09 , j'ai ouvert le moteur afin de lui refaire une santé (roulement aac + aac hotcams , chaine de distri , roulement de vilebrequin, soupapes adm + rodage des 4 S , segmentation etc..)
j'ai pas mal chercher d'ou pourrait venir ce soucis mais la perte a chaud persiste...  :cry:   je vous remercie d'avance pour vos reponses  😀
Moto(s) : 525 exc 2006
Posté le 01-09-2015, à 21:40
Jeu au soupapes peu etre.
Posté le 02-09-2015, à 12:15
Oui jeu vérifier a 0.12 mm au 4 s , je me demande s'il ne s'agirait pas d'une panne électrique du genre boitier cdi qui gère mal mon avance a l'allumage mais alors la...  :(  car mécaniquement tout est bon  👍
ah oui j'oubliai logiquement a fond de régime le moteur est limiter par un rupteur (ou saturation de l'allumage) qu'on reconnais facilement par le bruit , mais la elle ne monte pas juste la .. , ou alors mon "rupteur" ne fait pas son boulot
Posté le 02-09-2015, à 13:28
T avais mesurer le cylindre et le piston.
Posté le 02-09-2015, à 13:58
je n'avait malheureusement pas l'outillage pour le mesurer précisément mais mon jeu a la coupe avec le segment neuf était ok (0.30 de mémoire pour une tolérance max de 0.80 il me semble, a revérifier dans la doc  😀  )
Posté le 02-09-2015, à 18:25
A un moment dans le post, tu songes à te présenter ?
Quelques mots sur toi , ton expérience moto, ta région et ton genre de pratique, inciteront sans doute plus de réponses ( notamment de ma part).
J'ai quelques pistes, on en reparle bientôt?
Posté le 03-09-2015, à 13:02
Présentation faite  😀
Posté le 03-09-2015, à 16:55
Comment ressens tu la perte de puissance ?
La moto ne prend plus ses tours ?
La moto perd ses tours ?
Au bout de combien de temps tes symptômes apparaissent ?
Posté le 03-09-2015, à 19:18
alors en roulant sur 10 bon kms tout va bien elle fonctionne correctement prend ses tour rapidement , on pousse tout les rapports jusqu'en 6ème sans problème et rapidement, ( en 3ème par exemple a un bon mi-régime si je met gaz a fond elle lève )
passer ces dizaines de kms le moteur commence a bien chauffer et la on ressent comme un frein moteur plus important ( dilatation d'une pièce moteur ?? ) une monter en régime moins rapide et moins franche , en 3ème impossible de la levée d'un coup de gaz .., vitesse de pointe moins élevé et plus difficile a atteindre , en gros une fois bien chaude  je passe d'un 525 exc a un 600 xt niveau puissance   😄  , le top serai de la passer sur un banc de puissance a froid et a chaud sa serait tout de suite plus clair pour vous éclaircir ma perte de puissance, on verrai facilement la différence, voila j'espère avoir été assez précis  😀
ah j'oubliai niveau surchauffe je n'est plus de calorstat , ma pompe a eau fonctionne bien j'ai le kit ventilateur et aucune fuite d'eau , elle démarre toujours au quart de tour froide comme chaude ,seul chose bizarre je n'arrive pas a l’emmener au rupteur en restant accélérer au neutre
Posté le 04-09-2015, à 10:15
Un truc tout con me vient à l'esprit.
La mise a l'air du réservoir.
Lorsque tu pars, au bout d'une dizaine de kilomètres, du fait d'une mise à l'air bouchée , ton réservoir est en dépression, l'essence arrive moins facilement au carburateur, le mélange est donc appauvri, le moteur chauffe plus et donc, perte de puissance.
Posté le 04-09-2015, à 12:55
oui j'y est pensé et même avec appel d'air ( j'ai rouler sans le tuyau de mise a l'air ) toujours pareil.. , de plus  le carburateur a été nettoyer et l'essence arrive bien  au carbu   :(
Posté le 04-09-2015, à 12:59
je serai curieux d'essayer un autre boitier cdi la manip' est rapide mais c'est de l'acheter pour rien qui m’embêterai   🤬
7 mois plus tard...
42 ans55 messages
Posté le 24-04-2016, à 08:55
Bonjour Sa donner quoi ton problème
Tu la résolu, ou pas
Moto(s) : 400 exc
4 mois plus tard...
Posté le 01-09-2016, à 13:44
Bonjour, non toujours pas je vais voir pour remplacer le boitier cdi si j'en trouve un pas trop cher...
45 ans4646 messages 2929 images
Posté le 01-09-2016, à 16:14
J'ai 3 pistes à te proposer au niveau de l'allumage :
- bobine (élément capricieux)
- condensateur d'allumage (j'ai eu ça sur une vielle KE et à chaud le moteur se coupait) je ne connais pas le fonctionnement de l'allumage de ton 525
- bougie inadaptée
Autre piste, as tu un décompresseur auto sur ta machine ?
Moto(s) : KTM 240 GS 1989 / Kawasaki KE 125 1974 / Kawasaki Z1000 1982 / Honda 500 XLR 1982
4 ans plus tard...
40 ans22 messages
Posté le 19-07-2021, à 08:34
Bonjour a tous,
Je déterre le poste car j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon 400 exc de 2004.
Elle fonctionne très bien à froid mais dès qu'elle est chaude je n'ai plus de puissance. Si je m'arrête quelques minute pour la laisser refroidir elle retrouve sa puissance mais mais ça réitère au bout de 10 minutes.
J'ai vérifier ma carburation, j'ai changé ma bougie, contrôlé le jeux au soupapes. Rien n'y fait...
Avez vous d'autres idées ?
Moto(s) : 400exc, 300 TRS, Z750
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 25-07-2021, à 22:21
Déjà vu un problème similaire sur 350 sxf 2006
Le problème était que les segments était grippés par la calamine dans leurs gorges.
Un vrai poumon à chaud
36 connectés : 1 membres : JMC44, 35 invités et 65 Robots d'exploration.
