BESOIN D'AIDE SVP
7373 messages 33 images
Posté le 09-11-2008, à 10:10
salut à tous
je suis sur le point de recuperer un cylindre de 360 avec embiellage je voudrai savoir si je peuxmonter letout sur 300 de 1997 sachant que le bas moteur est le meme il y a seulement la course de la bielle qui est plus longue donc si je change la bielle ca devrait passer mais je n'en suis pas sur alors je tourne vers vous pour me donner votre avis
merci de votre aide
amicalement
Posté le 09-11-2008, à 15:21
Salut JeanPhi,
La longueur de la bielle n'a pas d'incidence sur la course du piston, il te faut changer l'embiellage par celui du 360 pour retrouver la course du 360.
L'alésage est le même pour les 2 moteurs ?
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 09-11-2008, à 16:08
KTM 300 EXC 1997
MOTEUR Type :monocylindre 2T à refroidissement liquide, valves
Alésage x Course :72 x 73 mm, 297,2 cc
KTM 360 EXC 1997
Alésage x Course :78 x 74 mm, 354 cc
on change tout.
piston, cylindre, culasse ET embiallage complet
Posté le 09-11-2008, à 16:50
A supposer que l'embiellage 360 passe dans le carter 300...
Posté le 10-11-2008, à 20:07
merci pour vos infos il me reste à savoir si l'embiellage passe dans le carter du 300 ?
si l'un d'entre vous le sait merci de m'en informer
à bientot pour une balade
amicalement
jeanphi
Posté le 10-11-2008, à 20:35
a vu de nez....
www.ktm-parts.com/pdf/KTM1998/1998_250-380...
en 98, les demi carters et méme coté embrayage, c'était commun pour toutes les cylindrées supérieures a 250...
m'étonnerai que ce soit pas idem en 97...
demandes a ton conss préféré
