Merci de vos retours d'expérience
Arrache, outils contondants et petits coups de lampe a souder. C'est venu mais pas tout seul, hein.
Autre question :
Il y a 3 ressorts de compression dans ma fourche 35 PA ZTI :
Voici les 2 premiers dans l'ordre du montage, le long venant en dessous. Je ne vois pas celui du haut ni la rondelle dans l'éclaté de la RMT. A regarder de plus pres on voit qu'il n'est pas fini a une extrémité, ça ressemble fort a un ressort plus long qui aurait été coupé en 2 pour en mettre une moitié dans chaque tube...
Amélioration courante pour durcir ? Qu'en pensez vous ?
manu2003 a écrit :Moto récupérée ce matin de chez Donerre 👍
Je n'ai pas eu le temps de rouler (3 minutes avant de repartir au boulot juste pour dire ...).
L'arrière, ça à l'air très sympa. ça fonctionne enfin !! Goooooooooood .
A l'avant, ils m'ont fait un montage un peu spécial, je trouve de prime abord la fourche encore molle en début de course, à voir en vrai condition si elle freine bien sur la fin. J'ai peur que ça talonne encore ...
Pour l'empilement, je pensais qu'ils chercheraient un peu plus pour les ressorts. Attention y a du monde dedans... Empilement de 2 ressorts de 300mm environ + le petit ressort du dessus d'origine + 1 cale.
Les ressorts montés sont des ressorts de vitesse (à cause du petit diamètre de la fourche comparée aux récentes qui rend compliqué la recherche d'un équivalent) dixit Michel.
Par contre ils ont mis plus d'huile que d'origine (400 ml), il m'a dit que je pouvais jouer sur cette quantité pour le réglage.
Je n'ai pas d'expérience en fourche, je trouve que ça fait beaucoup d'empilement, après faut voir si ça marche. J'ai la possibilité de raccourcir la cale si c'est trop dur à l'emploi.
Je n'ai pas de référence à vous donner et ça me chagrine un peu ... Mais en tout cas ça peut vous guider sur une manière de changer tout cela. Dans tous les cas, la fourche a aussi ses limites je pense, donc à moment donné, faut accepter qu'on roule vintage !!
Si vous avez un avis sur le montage, je suis preneur.
Manu
GS-600-XC a écrit :Hello, pas tout à fait Carlovitch !Salut Manu,
Et les photos?? 🤔
J'avais cogité à un montage tel que celui que tu décris. Il se trouve qu'un pro du ressort m'avait apprit que deux ressorts identiques montés l'un sur l'autre, revenait à monter un seul ressort moitié moins raide.
Voir le développé de la spire façon barre de torsion ... Le contraire de l’électricité ou les résistances s'additionnent en série et se divisent en parallèle!! 🙄
Donc à priori, tes ressorts pris individuellement doivent être très raides!! 🙂
Sur le GV: www.leguidevert.com/viewtopic.php?pid=4797...
Messages extrait de mon post de restau, réponse de Didier :
endurovintage (Patrick) a écrit :. Je ne me lance pas dans de grandes explication, Didier GS600XC l'a fait mieux que je ne saurais le faire dans un autre post...
J'ai trouvé pas mal de sujets sur les fourches, notament une discussion étonnante pour savoir si en mettant d'avantage d'huile la fourche allait plonger + ou - 😂 mais rien sur les ressorts de la part du Docteur GS "spring" 600...
Pas trouvé non plus la longueur d'origine des ressorts longs de la 35 PA ZTI, l'un des miens fait 556mm et l'autre 566.. :( En diametre ça varie de 28 a 28,4, j'ai vu pire sur cetaines photos.
Vous croyez que je peux tirer dessus pour les rallonger ? 😳
Je dois avoir un jeu de ressorts progressifs pour cette fourche à la maison...faut juste que je regarde la longueur et je te tiens au jus
Dis moi pour les ressorts progressifs, ça m'interesse !
Tu n'as pas eu les oreilles sifflantes la semaine derniere ? J'ai taillé une bavette avec quelqu'un qui te connait. Un indice, il a cette bete la en vitrine :
Après recherche, voici une petite explication théorique: edesignlab.fr/raideur-de-ressorts-en-serie...
Charly a écrit :4 a 5 cm ? C'est bien ce qui me semblait, elle avait pas assez de course morte. Les ressorts ajoutés pour compenser doivent etre trop long ou trop durs.
si je la connais??? bah tiens, c'est moi qui lui ai trouvé le feu arrière, le sabot, l'idée pour les fixations de plaque et le modèle pour la béquille
Une des plus belle 125 TT75 que je connaisse et avec moins de 3000 bornes réelles au compteur
as tu vu derrière la très belle 250 YAM DT?
Intuitivement c'etait pas évident...
Perso, je ne monte jamais d'empilement de ressorts, mais maintenant je sais pourquoi. 😄
endurovintage (Patrick) a écrit :si je la connais??? bah tiens, c'est moi qui lui ai trouvé le feu arrière, le sabot, l'idée pour les fixations de plaque et le modèle pour la béquille
Je sais bien que tu la connais, ainsi que son proprio ! Nan j'ai pas vu la Yam derriere, trop ébloui par la Portal ! 😎
endurovintage (Patrick) a écrit :Je dois avoir un jeu de ressorts progressifs pour cette fourche à la maison...faut juste que je regarde la longueur et je te tiens au jus
Tu me diras ?
pas de photos cause oublié mon téléphone portable au taf ce soir.... 😜
Mes tubes font 29mm de diametre interieur. Tes ressorts ne seraient pas pour une 38 ? Sont ils neufs ?
Tu me surprends, t'es sûr que l'intérieur de tes tubes est en 29mm?
Je t'ai dit 31mm de diamètre mais c'est délicat de prendre un diamètre sur deux spires en diagonale. Disons entre 30 et 31mm
Peut-etre que les ressorts se montent en légere contrainte ? Tu ne les as jamais utilisés dans la 38 ou ils auraient pu s'étaler un peu ?
