PROBLÈME MOTEUR
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 23-01-2017, à 18:29
Vérifie déjà que l'essence arrive bien. Une étincelle sur la bougie que l'on ne voit presque pas, peut être une très bonne étincelle. Cela ne veut rien dire si elle est toute petite. (L'étincelle bien sûr!) 😎
27 ans1717 messages 22 images
Posté le 05-02-2017, à 01:24
Bonjour le peuple, j'ai un problème qui m'agasse beauoup, j'ai nettoyé mon carburateur bing 54 ,changé le joint de cuve, changé le joint de clapet, et le problème est que quand j'essaye de la démarrer , elle ne veut pas et ducoup de l'essence coule de je ne sais où et forme une " flaque " d'essence sur le carter moteur. Pourtant j'ai changé les joints partie carburation et j'ai tout bien serré.
Savez ce que cela pourrai être ? Du à quoi ?
Moto(s) : ktm 240 gs 1976
Posté le 05-02-2017, à 09:33
Tu as deux soucis à régler.
1/ une fuite vers l'extérieur d'essence . Il te faut inspecter tout le circuit, depuis le robinet, la durite, la cuve pour localiser cette perte d'essence.
2/ la moto qui ne démarre pas. La fuite d'essence n'est pas forcément la cause , sauf si mauvaise fermeture du pointeau qui provoque un remplissage du bas moteur, ainsi qu'un débordement .
Posté le 05-02-2017, à 11:26
Le pointeau, le pointeau! En premier...
Posté le 19-02-2017, à 16:35
Bonjour, savez vous quel est le pourcentage d'huile pour 1 litre d'essence pour 240 gs ?
Posté le 19-02-2017, à 17:24
Cela dépend de l'huile utilisée. J'ai de l'huile igol de compétition maxi 1% mais la plupart des huiles c'est 2, 3 %. Normalement, c'est écrit sur le bidon.
2 mois plus tard...
Posté le 13-05-2017, à 19:50
bonjour la compagnie ça fait un peut de temps que je ne suis pas revenu à cause des études. Je voulais savoir si vous auriez des plans pour le pot d'échappement de la KTM 240 GS de 1976.
merci d'avance.
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
