SENS DE MONTAGE JOINTS SPI VILO ?
53 ans136136 messages 22 images
Posté le 12-02-2017, à 19:11
Salut à tous ! 🤭
J'aurai aimé avoir votre avis sur le sens de montage des joints spi de vilo sur les deux temps.
La pression doit être du coté du ressort, ça c'est sûr. 👍
Pour moi, coté allumage, le ressort doit être vers le roulement. Du coup, coté boite j'aurai tendance à le mettre aussi vers l'intérieur car il y a les mêmes contraintes de pression, mais les avis diverges. 😡
Et vous, qu'en pensez vous ????....
Posté le 12-02-2017, à 19:22
Pas besoin de dix verges, il n'y a pas a se faire mâle, la boite, comme le carter d' allumage, est équipée d'une mise a l'air libre.
Posté le 12-02-2017, à 20:46
Donc ressorts vers la bielle ?
Posté le 13-02-2017, à 07:26
Il n'y a de pression ni côté allumage, ni côté transmission primaire. CQFD.
Posté le 13-02-2017, à 10:24
OK, c'est bien ce que je pense il y a les mêmes contraintes de pression sur les deux joints. 👍
Mais dans le carter moteur la pression varie en permanence entre surpression à la descente du piston et dépression à la monté...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
