thanks!
j'utilise ça sur toutes mes KTM depuis7 ou 8 ans sans aucun soucis...
endurovintage a écrit :ho ho ho!!! Fred si t'as envie de claquer des thunes pour rien...fais ce que tu veux, mais perso, je me fie aux recommandations de KTM à l'époque, je mets de la DEXRON ATF II (huile pour transmissions automatiques à 8 euros les deux litres chez AD) et ça va nickel!!!
Doudou a bien noté... !!
vu que le remplissage de boite arrive a grands pas .... :D
pareil !!!!
14,15euro ttc chez AD les 2 litres
tout est décrit dans la revue que tu devrais avoir demain avec les autres pièces....
MC tinmar a écrit :
pareil !!!!
pétard!!! y sont chers AD chez toi!!!!!
je remplis donc jusqu'au niveau de la petite vis de niveau située vers le kick et ensuite, vis déposée, j'incline légèrement la moto de façon à ce que le niveau soit juste au dessous du niveau d'affleurement (+/- 1 ou 2mm)
Merciiii Pat!!!!
Le manuel préconise 1.6 litres d'huile de boite !!
Et la pression sur les ressorts exercé par les vis, comment faire une mesure fiable ? :/
Sur le manuel de réparation, ils disent de compter les filets !!! 🙄
Pour ma part je verrai ça..........lorsque j'en serai à ce point !!
par contre pour les quantités d'huile de boite, effectivement dans la doc 78 du moteur type 54, c'est 1.2 litre, et.......dans la doc édition 1980 du même moteur...1.6 litre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
va comprendre??? ce que je peux dire c'est que ce sont les mêmes carters de boite et d'embrayage entre 1976 et 1980 pour les blocs 54 et que moi, je mets 1.2litres dans ma 78 et qu'au dessus, ça merde grave en charge.....
Bon tu as l'avantage d'avoir fait des tests donc la logique voudrait que tu ai bon.
Mais je ne comprends pas pourquoi en régle générale les blocs 54 ont tendance à patiné. Et pour moi ce serai une pression des ressorts sur les disques d'embrayages.
C'est pour ça que je verrai quand j'en serai à ce point. Si ça s'trouve, je ferai exactement comme toi......lol. Et y a beaucoup de chance que oui.........mais je vais essayé d'autres pistes !!
mais bon ce n'est qu'une hypothèse pour nos brêles...vérifiée sur hélico mais qui rsete à prouver sur les katés....
Quand je remplis, à 0,5l ça commence à couler par la vis de regard :hein:
Je ne comprends pas, en plus il me semble que je l'ai bien vidangée: moto sur béquille centrale etc ..
c'est bizare ça ?
