KICK HS
salut à tous
ce matin je me prepare pour une petite balade mais voila au moment de demarrer le kick à fait un drole de bruit on dirait que le pignon est cassé au point mort le kick revient correctement mais n'accroche plus
faut il demonter le moteur pour changer la piece existe t il une vue eclaté car je voudrai le faire moi-meme
j'ai oublié ma becane un 300 ktm de 1997
merci de votre aide
merci de votre aide
et il faut demonter le carter que tu vois page 4
salut
j'ai demonté le carter mais je ne parvient à enlever la cloche d'embrayage il y a un boulon au centre je voudrai savoir dabs quel sens il se devisse car c'est trés difficile
merci de votre aide
merci de votre aide
salut , j'ai eu le même probléme que toi avec le kick qui n'entrainait plus rien et impossible de demarrer:(.
c'était le petit ressort qui se trouve dans le mécanisme du kick , 96 cts chez ktm:(
tu est obligé de démonter l'embrayage pour accéder au mecanisme du kick:/ :
- tu te met en cinquiéme vitesse , tu freines la roue arriére et tu prends une grosse clé à pipe de 27 pour débloquer l'écrou central , en forçant il vient .N'oublie pas de déplier la rondelle, dessous l'écrou central ,rondelle qu'il faudrat changer pour le remontage , ainsi que les roulements , vu que c'est démonté .
Bon courage .
Bon courage .
bonsoir j'ai reussi à demonter la cloche j'ai pu demonter la piece cassée
merci à tous pour vos :)conseils
Et alors c'était quelle piéce qui était cassée .:/
c'est le mecanisme qui se trouve derriere le pignon de l'axe du kick
