ARRIVE DE MA KTM 500 1985
bonsoir a tous ma nouvelle bête et arrivé une 500 1982 je vous ferai des photos de ça resto mais pour le moment je cherche un silencieux et surtout a la demarer 🤬 🤬 avais vous des conseils pour la faire craquer, il doit y avoir un point précis a trouver avant de mettre un grand coup de kick merci de vos réponse ps mon rêve et enfin réaliser 👍
Moto(s) : 250 ktm exc 1994 360 1996 500 mx 1985
avec se genre de cylindrée c'est plus souvent le garde boue arrière qui est cassé 😄
si elle a était longtemps sans tournée une révision voir plus s'impose avant de vouloir kicker
bonjour,c est fait, vidange ,nettoyage réservoir, carburateur, filtre a air 👍 vous avais des info sur cette moto ?
500 ktm 85 : la premiére liquide mis au point en 84 par Noyce ,et en en 85 Vromans a poursuivie la mise au point .
J'ai connu le patron de "suisse-motos " a avignon (Jean-françois TORCHE ) qui courait avec ce modéle bien sympa.Tu peux trouver l'essaie du modéle sur le GV j'ai fournis le doc a "gitane-maîs" pour sa banque de données .
petite surprise au démontage 🤬 boite a air coupe et amortisseur pas d origine 😡 il vient surement d un autre modèle ? pas de starter sur le carbu pas vu encore c est normal ? donc je recherche amorto et boite a air ci vous avais cela merci de m en faire part je peut faire un échange avec le mien en tes bonne état j ai aussi un pot voila merci de votre aide
bonsoir
pour l'amorto j,ai ça ,contacte moi en privé stp
Ton amorto me fait penser a un amorto de quad !
sur les kt et autres motos : la bonbonne est plutôt latérale et non pas dans l'axe de la fixation .
J'aime beaucoup aussi l'axe du bras oscillant ....
Salut
J'ai vue les pièces que tu cherche pour ton 500 ktm 1985 :
Si tu cherche le même silencieux que sur ta moto (silencieux enduro ) j'en ai 1
Sinon j'ai un Pro Circuit qui n'a pas roulé beaucoup
Tient moi au jus
Tient moi au jus
Moto(s) : 500ktm mx
démontage du moteur quelque petite surprise 🤬
clapet mort et axe de kick
le carter et neuf alu je pense une bonne chose
le piston et en bonne etat mais un peu marque sur la jupe
merci pour vos réponse a plus
je peut trouver des clapet ou merci ce votre aide 😡
Les clapets sont encore disponible d'origine chez KTM 👍
Moto(s) : 500ktm mx
ha super !!!! et pour les pieces tu a regarder pot pro ? fait moi des photos et prix merci 👍
bonjour je recherche axe de kick 500 ktm merci de me dire si vous avais çà 🤬
D’après les reférences ce sont les même pour les 500, qui peut confirmer ?
www.ebay.com/itm/KTM-Kick-Start-Gear-Assem... 👍
Moto(s) : 500ktm mx
merci rm ca ressemble beaucoup 👍 mais celui ci est abime 😄
oups
0787039043
0787039043
je peut t appelé ?
bonjour a tous je n ai pas de starter sur mon bing il y a un bouchon blanc mais quand je l enlève te trou est boucher c est normal ? merci de vos avis
Sur le miens au meme endroit tu as un axe que tu appuie pour faire descendre le flotteur...et donc monter le niveau d essence dans la cuve....des que l essence degueule...c est bon tu peux tenter de la kicker.....et elle doit craquer!
moi aussi j ai ca je la restaure est la fait craque ensuite j ai hate de l entendre 👍 merci de ta reponse cdlm
