RESTAURATION KTM 250 GS 1975
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 25-07-2017, à 08:07
Wé,bin ,céfépour ....
Restauration KTM 250 GS 1975
Posté le 25-07-2017, à 08:36
ce qui, avec le recul, me fous d'autant plus les boules c'est que t'avais dit "gaffe les mecs, c'est profond" et moi, comme un con, le nez au vent, j'ai pas fait gaffe à la putain de souche sournoise que vous avez tous évitée et qui m'a dévié la roue avant VERS le moulard!!! 🤬  🤬  🤬
Posté le 25-07-2017, à 09:02
je sais qu'il ne faut pas y aller.....  🤬
excuse Kent...  😎
Posté le 25-07-2017, à 11:35
Rhooo le chef il lave au karcher  😄
Bon ok, quand ta moto ressemble plus à un glissement de terrain qu'à une moto...
Posté le 25-07-2017, à 11:49
Des grands malades  😄
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-07-2017, à 11:50
les roues oui....le moteur non, mais là, y'avait pas tellement le choix, chez Doudou, les bourbiers, c'est du béton pâteux.... 🤬
Posté le 25-07-2017, à 12:00
Mmmmmmh ... que du bonheur!!
Posté le 25-07-2017, à 22:04
ca doit étre l'origine picarde qui cause.... 😉
Posté le 25-07-2017, à 22:10
euhhh nan, chuis Bourguignon moi mon Doud'!!! on m'a jeté en Picardie pour le boulot, mais c'est pas "chez moi"
Posté le 25-07-2017, à 22:16
Démontage du moteur pour sablage, j'arrive pas à démonter ce pignon alors que sur l'autre moteur il est venu de lui même. Extracteur à griffes ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-07-2017, à 22:33
je parle de moi Pat  😎
Posté le 25-07-2017, à 22:35
oui + chauffe + degrip  ;)
t'es sur qu'il y a des trucs a recuperer ?  😉
Posté le 25-07-2017, à 22:44
Tout ce qui est en acier c'est ok. Les carter ont de la corrosion au niveau boîte et embrayage, un bon sablage devrait suffire, enfin j'espère.
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-07-2017, à 22:49
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-07-2017, à 23:21
oups skuses.... 😳
Posté le 25-07-2017, à 23:23
ce putain de pignon est parfois très très hard à sortir, j'ai même été obligé den sacrifier un pour pouvoir extraire le vilo mais en général, chauffe raisonnable et extracteur à choc et ça sort
Posté le 26-07-2017, à 14:55
Si l'extracteur a griffes prend bien ça doit suffire. Ne pas hésiter a intercaller une entretoise acier et une rondelle alu entre la vis et le vilo pour ne pas l'abimer.
Si ça vient pas, le laisser en tension et rechauffer le pignon en essayant de ne pas chauffer le vilo. Un petit coup de marteau sur la tete de vis de l'extracteur peut aider.
Attention de ne pas rester dans l'axe parfois ça saute loin, un pote en a vu un traverser l'atelier façon missile. (De mémoire avec un volant maléfique Ducati).
Posté le 26-07-2017, à 20:04
Sur les sachs 5v et 6v tu met derrière un paravent en tole de 10cm....  👍
Posté le 26-07-2017, à 20:26
Merci pour les conseils, j'essayerai cette semaine.
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-07-2017, à 20:29
Sur le second moteur les carters sont HS mais je peux récupérer la boîte etc, ce fameux pignon est venue tout seul. Comment faire pour sortir le vilo car il y a une rondelle qui le bloque?
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-07-2017, à 20:33
Moto(s) : Ktm
Ah les bricolos!  😄
tu laisses l'écrou desserré en place, ça évite que le bazar décollé.   ;)
Posté le 26-07-2017, à 21:22
euhhh Kent, retire la clavette demi lune et la rondelle sortira fastoche....
Posté le 26-07-2017, à 21:31
Le truc c'est que j'arrive pas à retirer la clavette
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-07-2017, à 22:23
J'ai réussi, merci
Moto(s) : Ktm
33 connectés : 1 membres : laurent73, 32 invités et 41 Robots d'exploration.
