CYLINDRE KTM 500 MX
63 ans44 messages
Posté le 31-08-2017, à 21:43
Je voudrais savoir si il est possible de réaleser un cylindre de 500 MX de1989  afin d y loger un piston Mahle de 92,50 plutôt destiné à un 550 MX ?
L embiellage était il commun au 2 modèles le 500 et 550 ?
Merci pour vos réponses !
Moto(s) : Buell X1, suzuki GT 125 ,KTM 500 MX
Posté le 31-08-2017, à 22:16
personellement j'ai un doute. Si en 500, tu as un alésage de 92 et que ton cylindre est  chromé dur, le réalésage se fait en centième de mm et tu passe à 92,001 pas 92,5.
Si tu as un cylindre en fonte, tu peux jouer sur 1 ou 2 mm.
Mais cela dépend de ton alésage de départ, tu ne feras pas un réalésage de 89 à 92,5 mm par exemple.
Donc 1ère question : Quel est ton alésage et ton cylindre est il chromé dur?
GS-600-XC, j'ai bon dans ma réponse? 😀
63 ans44 messages
Posté le 01-09-2017, à 17:52
Bonjour, et merci pour la réponse !
Comme c est la galère pour trouver un piston pour le 500 , je pensais pouvoir m ' en sortir avec un piston de 550 ....
Mon cylindre est en cote de 89 et des poussières ( pas pu vérifier encore la cote précise au pied à coulisse ) je pense qu il y a un nikasil dessus ?
C est une pièce que j ai récupéré , comme toutes les autres d ailleurs qui composent ma moto ! elle pourrait s appeler Frankestein !
Le point de départ a été la pédale de frein arrière , et cela va bientôt faire 3 ans que j achète de droite et de gauche ( merci Ebay et leboncoin) quand l occasion se présente et quand la tirelire le permet aussi !!
Voilà çà c est pour la petite histoire , donc j ai remonté entièrement un modèle de 89 , ça aurait pu etre un 87 ,86,88 mais un bon 500 MX de toute façon !
Pour finir mon puzzle : il me manque un piston complet et une réfection de mon cylindre , j approche du but !!!!!
Après je re démonte tout , refais la peinture et remonte tout nickel !
J habite en Lorraine vous connaissez une bonne adresse pour effectuer la réparation de mon cylindre ?
Denis
Posté le 01-09-2017, à 20:06
Demande conseil chez Revaltec, ils te guideront et je pense qu ils peuvent avoir tout ce qu il faut.
63 ans44 messages
Posté le 01-09-2017, à 21:02
Bonjour, et merci pour l info !
Bon week end
Denis
43 ans189189 messages 4949 images
Posté le 04-09-2017, à 00:20
Bonjour Denis
as tu regardé chez klassiker pour ton piston..
si ca peut t intéresser je vais remettre en vente des pièces moteur de 500 mx 87 qui sont différentes de mon 86  :(
si tu as de la pièce pour un 86 je suis preneur  ;)
Moto(s) : ktm mx 500
63 ans44 messages
Posté le 04-09-2017, à 18:23
J ' avais déjà regardé sur le site Klassiker , stock épuisé !!
Sur le conseil de Tétév j ai contacté Revaltec par mail pour avoir des infos ..... touijours pas de réponse ? peut etre les vacances ??
Sinon de la pièce en rab , je suis désolé mais je n en ai quasiment pas , car j 'ai tout acheté au grès des petites annonces pour assembler au fur et à mesure ma brêle !!!
J ai une bobine d avance que je vais garder au cas ou , quelques plastiques mais pour modèle 89 ... désolé !
Bonne recherches !
