MÉCANISME D'EMBRAYAGE (BLOC 54)
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 25-11-2008, à 22:58
seasurffab a écrit :
....pour les disques d'embrayage j'en ai de rab que m'a passé Patrick, ya du disque lisse alu et du disque garni etroit si ça peut et depanner au fait as tu l'arrache pour le motoplat car avec celui que j'ai il veut pas venir( outil pas tres adapté aussi...)
Oui si tu avais deux disques lisses et deux garni, je suis preneur.
203203 messages
Posté le 25-11-2008, à 23:45
je te fait une photo demain des disques .
Posté le 26-11-2008, à 08:12
Je l'ai acheté chez Carrefour, j'ai regardé que les références du filetage, c'est après que j'ai vu l'affectation !
Posté le 26-11-2008, à 09:49
T'embête pas à faire des photos, dit moi plutôt coment je peux les récupérer.
De toute facon c'est un outillage qu'il te faudra pour le remontage non ??
203203 messages
Posté le 26-11-2008, à 10:01
oui par contre le pb avec les disques alu c'est que si tu veut faire un outil avec c'est delicat a souder....
Posté le 26-11-2008, à 10:04
vrai, mais en mettant 4 ou 5 disques et en rivetant dessus au lieu de souder, ça va pas mal......
203203 messages
Posté le 26-11-2008, à 10:26
ok si tu veut je peut passer au poste d'entrée  demain, a moins que sur ton trajet dom-travail tu passes devant la sortie gradignan leroy merlin?
Posté le 26-11-2008, à 11:38
On peut aussi bloquer la cloche avec un chiffon, glissé entre lacloche et le pignon ça ne marque pas , et j'ai serré l'écrou assez bien pour qu'il tienne encore!
Posté le 26-11-2008, à 11:43
euh.....là tu parles du serrage du pignon de transmission primaire, pas de la noix....car pour serrer la noix, il te faut déposer les disques pour accéder à l'écrou central et la noix tourne alors librement sur l'arbre primaire...
Posté le 26-11-2008, à 11:51
je crois qu'en passant la 5eme et en bloquant le pignon de sortie de boite ça peut marcher
mais c'est aussi galère de bloquer le pignon de sortie de boite, a moins d'avoir le moulin dans le cadre avec la chaine et la roue arriere + tambour et un pote qu'a le pied sur la pedale de frein ar...
l'outil avec les disques c'est vite fait et ça marche super
Posté le 26-11-2008, à 13:30
J'aimerai bien faire l'outil qui va bien car je suis sur que Fabrice me l'empruntera.........lol :)
Si tu peux me l'amener demain au poste d'accueil, se serai sympas car je suis en co-voiturage (à 5) et se n'est pas ma semaine.
203203 messages
Posté le 26-11-2008, à 13:57
ok pas de pb je passe demain a 13h au poste de garde
Posté le 26-11-2008, à 15:01
Merci :)
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
6 connectés (7 min)Membres actifs : Charlycube63
