CARBURATION 250 EXC 2004
45 ans5656 messages
Posté le 18-10-2017, à 13:36
Bonjour à tous
Je viens d acheter un 250 exc de 2004 et je voudrais peaufiner les réglages carbu car la moto a des coups de piston quand je coupe les gaz ce qui n est pas très agréable dans le technique je vous donne les réglages du cabu qui sont dessus.
GR 35
GP 160
Aiguille N3EF au premier cran
Donc voilà si qq un peu me renseigner sur des réglages carbu qui vont bien je suis preneur
Moto(s) : Ktm 250 exc 2004
Posté le 18-10-2017, à 14:28
Le clip au cran haut dénonce une aiguille trop riche, il faudrait passer sur une G.
Pour atténuer les détonations, il faut enrichir sur le circuit de ralenti. Ou en augmentant la taille du GR ou en agissant sur la vis d’air (en la fermant en l’occurence ) ou les deux.
45 ans5656 messages
Posté le 18-10-2017, à 19:04
Ok je vais augmenter la taille du GR.
JE fais un essai et je vs tiens au courant.
45 ans5656 messages
Posté le 22-10-2017, à 20:06
Bon voilà j ai mis les regages d origine
GR 35
Gp 160
Aiguille au 3 cran
Niveau de cuve ok
Âpre j ai fait une petite sortie mais la moto s engorge dans le premier quart et puis à fond de 5 elle a du mal à prendre les tours.
Donc la je suis un peu sec au niveau reglages alors  si qq un à des infos de réglage à me donné je suis preneur
Posté le 22-10-2017, à 22:11
Hormis la hauteur d'aiguille, tu n'as rien changé d'autre donc.
Avant de s'aventurer dans des réglages bizarre, dans quel état est le moteur ? Les valves sont propres et fonctionnelles ?
45 ans5656 messages
Posté le 22-10-2017, à 22:16
Les valves sont propres et le piston est récent.
Posté le 23-10-2017, à 09:50
Quel type de bougie et quelle coloration lors d’un arrêt carbu ?
45 ans5656 messages
Posté le 23-10-2017, à 17:50
La bougie est une BR8ES la bougie est noir quand je ne lui tire pas dessus.
Et âpre un arrêt carbu elle plutôt marron clair
Posté le 23-10-2017, à 18:19
Tu as donc conservé la N3EF et tu l’as remonté de 2 crans si je comprends bien ?
Une aiguille G atténuerait les cafouillages à la remise des gazs.
Et pour atténuer les explosions poignée de gaz fermée, il faut enrichir le circuit de ralenti avec un gicleur plus gros et/ou une vis d’air moins desserrée.
564564 messages 9090 images
Posté le 23-10-2017, à 18:45
Pour moi des coups de piston sur un 2 tps,c'est plus l'allumage que la carburation !!
Posté le 23-10-2017, à 19:18
C’est surtout ineffaçable sans danger pour le moteur. Il faut bien lubrifier un minimum avec le boisseau fermé.
45 ans5656 messages
Posté le 24-10-2017, à 18:09
Âpres est ce qu un mauvais reglage de valve pourrait engendrer se genre de problème(valve qui s ouvre trop tard par exemple)
Et je me suis trompé  mon aiguille est une N3EH.
45 ans5656 messages
Posté le 27-10-2017, à 15:56
Qq un à une idée?
Posté le 27-10-2017, à 17:54
Entre ton premier message et le nº3, je ne comprends pas bien ce que tu as changé hormis la hauteur d’aiguille.
Puis plus tard tu annonces que l’aiguille est finalement une autre que celle du départ et plus pauvre en plus.
La description des symptômes perçus manque de précision.
Pour moi, engorgement signifie trop d’essence, étouffement pas assez.
45 ans5656 messages
Posté le 27-10-2017, à 20:10
Juste la hauteur de l aiguille j ai mis les reglages d origine (3eme cran) et je me suis trompé la première fois  en lisant la réf de  aiguille.
45 ans5656 messages
Posté le 27-10-2017, à 20:14
Donc les symptomes sont engorgement 1/4 ouverture des gaz et plein gaz en 5eme elle a du mal à prendre les trs et moto qui donne des coups de pistons à la décélération.
Posté le 27-10-2017, à 21:25
Le fait d’avoir changé la hauteur d’aiguille a modifié le comportement moteur ?
52 ans136136 messages 22 images
Posté le 30-10-2017, à 12:19
2004 .... de quand datent les joints du vilo ?
45 ans5656 messages
Posté le 31-10-2017, à 15:17
Les joints spy du vilo sont récent.
Je voudrais changé d aiguille car apparemment il faut la changer toute les 100 heures mais je n arrive pas à trouver la réf (N3EH) j ai regardé pour trouver la ref équivalente mais j ai rien trouvé qq un connaît cette réf.
Posté le 31-10-2017, à 16:47
Quand tu dis que ça s'engorge, ça se traduit comment en bruit? ça bégaie ou ça fait beuu... ?
Il n'y a qu'en 5 ème qu'elle ne prend pas ses tours ?
Qu'entends tu par coup de pistons ? 🤔
Posté le 31-10-2017, à 18:00
tum tum dans l'échappement?????
Est ce que tu as une sensation de très chaud en t'approchant
45 ans5656 messages
Posté le 31-10-2017, à 21:02
Quand je suis à 1/4 d ouverture des gaz elle ratatouille elle tourne pas rond et en  5 ème elle a du mal à prendre les tours comme sI je passais de la 2ème a la 4ème.
45 ans5656 messages
Posté le 31-10-2017, à 21:03
Non j ai pas l impression qu'elle chauffe
45 ans5656 messages
Posté le 31-10-2017, à 21:04
Et à la decceleration j ai des tum tum
Posté le 31-10-2017, à 22:30
Et alors ?
60 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 59 invités et 118 Robots d'exploration.
