240 GS DE 1985
51 ans2323 messages 1818 images
Posté le 05-11-2017, à 19:58
J'ouvre ce blog dans la catégorie Réstauration pour avoir vos précieuses aide. 🤔
Ayé la moto est prête pour une grosse rénovation ( Moi aussi !!!   😍 ).  J'attaque le démontage demain.
La moto est bien fatigué et je pense ne pas être au bous de mes peines, mais haut les cœurs !
J'ai embauché un collègue du boulot pour la peinture époxy.Et je me ferais bien aider pour le reste !!!
240 GS de 1985
Bien sur la pompe fuit et j appréhende de sortir le carter.
240 GS de 1985
Les tubes de fourches sont pictées, je profère les changés et reconditionné l'amorto. J'avais vu un chouette tuto dessus. J'essaierai de le retrouver
240 GS de 1985
J'essaierai de trouver une référence de la fourche pour trouver les tubes après démontage
La suite après démontage !
Faites que votre rêve dévores votre vie, afin que votre vie ne dévore pas votre rêve.Moto(s) : KTM 250 GS 1986
Posté le 05-11-2017, à 22:33
Je ne crois pas à la fourche inversée en 85 mais plutôt à une fourche classique en 42 mm. Va voir dans la rubrique "Gamme".
Posté le 06-11-2017, à 07:43
Oui tu as raison, je vais changer la fourche et mettre une d'origine. Je pense que les fourches on été échangé entre les deux machines.
Avez vous une adresse pour des tubes neufs ainsi que les joints spy ?
240 GS de 1985
Posté le 06-11-2017, à 08:23
Salut Grégoire ,
     Pour la restauration de tes tubes de fourche , j'ai ça comme adresse en stock .
www.motofourche.be/
Si tu habites dans le 59 , c'est peut-être pas trop loin de chez toi . Peux pas t'en dire plus sur leur efficacité , j'ai pas encore eu besoin de leurs services .
La fourche , c'est une white power ( 4054 , il me semble )  , et elle était peut-être bien montée d'origine . En 86 , les cross étaient produites avec cette fourche , sûr et certain , en 85 , je ne sais pas .
   Le tutto pour la réfection de l'amorto , ça doit être ça :
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5028
   bonne restau
  Etienne
Posté le 06-11-2017, à 09:00
240 GS de 1985
Vu ta ktm qui ressemble à une 87, je dirais là! Bonjour, bonjour.
www.leboncoin.fr/equipement_moto/110464979...
240 GS de 1985
Posté le 06-11-2017, à 10:17
Il y a eu une petite série limitée de modèle 85 avec une USD , big tank, et GB  arriere  baja . certainement des Touquet replica....mais la USD était disponible en option aussi, ce qui explique que l on en voit très peu.
Posté le 06-11-2017, à 15:21
Ceci explique certainement cela ! Qu'appels tu un Big Tank ?
La fourche est déjà parti l'annonce n'est plus valide.....
Posté le 06-11-2017, à 17:50
Hello,
Big tank = réservoir grande capacité
L'annonce est encore accessible !! si c'est bien celle là www.leboncoin.fr/equipement_moto/110464979...
Sinon, bienvenu, c'est un super projet qui démarre encore ici !! T'auras les conseils avisés dont tu as besoin ici, et tu devras faire marcher les méninges sur certinas point comme la pompe à eau!!
Bon courage,
Manu
Posté le 06-11-2017, à 19:12
Salut et welcome
Profite c'est le moins cher sur le marché
www.moto.it/moto-epoca/ktm/6912290
Tu dois avoir la première version avec la pompe en bout de vilo avec un clips, si je ne me trompe.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=3675&p=5
C'est le post de ma 125-84
Ou comment se faire reihc la etib avec ce p 🤬  🤬  🤬 n de magnésium
Rien d'impossible mais résultat aléatoire
Because on ne sait pas planquer tout le magnésium du contact de la flotte
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 06-11-2017, à 19:21
Si tu n'as pas la doc moteur
skyhigphblues.ga/manuals/filer/KTM/KTM%20M...
et le châssis
skyhigphblues.ga/manuals/filer/KTM/KTM%20C...
Tu peux les enregistrer
Posté le 06-11-2017, à 20:21
Pépé le minot a écrit :
Salut et welcome
La teub pépé la teub !! ou comment se faire yiech la teub  😄  😄  😄
Quoi qu'il en soit pépé reste un élément compétant en ce qui concerne ces modéles de ktm .,car il en a eu quelques unes  ( pour les newbies qui arrivent  et ceux qui arriveront a n'en pas douter ...) et connait son sujet .
Posté le 06-11-2017, à 20:52
T'inquiètes pas pour l'annonce, elle est de moi. Et j'ai plusieurs tubes et bouchons joint spi.
Posté le 07-11-2017, à 12:26
Salut et welcome
Erratum
Pour ta pompe fixée en bout de vilo par une vis btr
Avant d'enlever le carter d'embrayage il te faut démonter couvercle de pompe puis desserrer la turbine
Tu voies JP, dés fois je me croute smiley09
Posté le 07-11-2017, à 19:54
Bah ça arrive  :|  tu crois que je me souvients de tout sur toutes bécanes ?????????
221221 messages 4040 images
Posté le 08-11-2017, à 09:38
Je viens de recevoir un de ces carters,il est magnifique,et livré avec les joints de pompe kick et selecteur.
Ps:Suite à une erreur d achat j ai à la maison un échappement pratiquement neuf .
Posté le 09-11-2017, à 20:55
Alors quelques surprises :  L'ancien proprio devait être éléctricien !!!    🙄   🙄
240 GS de 1985
Et il ne devait pas y avoir de poussières sur les pistes !!!   😳    😳
240 GS de 1985
Posté le 09-11-2017, à 21:00
Merci pour vos propositions de pièces,  j'aurai besoin de :
- Une pipe d'admission
- Le soufflet entre entre le filtre à aire et le carbu
- Un garde boue arrière
Posté le 09-11-2017, à 23:39
240 GS de 1985
Le domino est probablement celui d'origine. Rien n'a changé depuis les premiers  modèles des années 70.  🙂
Posté le 10-11-2017, à 08:44
Ok !      ça me rassure alors, je pensais que la moto avait été un peu trop bidouillé !  😂  😂
Posté le 10-11-2017, à 11:10
Effectivement ça ressemble au montage d origine.
Posté le 10-11-2017, à 14:54
Sur ma 81 il est officiellement référencé :
240 GS de 1985
Posté le 14-11-2017, à 17:46
Alors démontage du moteur :
Une réparation à déjà été tenté sur le carter, Mais le gars ne devait pas faire parti de KTMaddict !  Il n'a pas suivi les bons conseils ;)
Et vu la couleurs de l'huile, j'espère que le mélange huile/glycol, n'a rien abimé d'autre......   🤬
240 GS de 1985
Bonne surprise, Le cylindre me parait en bonne état !  Pas de griffes  🤭
240 GS de 1985
La culasse un peu calaminé.  Peut on sabler doucement ? Ou comment peut on faire pour le nettoyer ?
240 GS de 1985
Posté le 14-11-2017, à 17:54
Le piston est propre aussi, quelques griffes quand même sur le coté   smiley09
240 GS de 1985
La boite à clapet et les ouies  sont bien sales !   🙄   Mais comme le gars rouler sans filtre à aire, rien d'étonnant !!!  😜
240 GS de 1985
Posté le 14-11-2017, à 18:18
Le piston n'est pas "propre", il est usé et le segment, à minima, est certainement naze.
Seule, une prise de cotes précise donnera l'usure du couple piston/cylindre.
Juste pour avoir une idée de l'usure, tu peux monter le segment seul dans le cylindre. Le jeu à la coupe est un très bon indicateur.
Et, à l'aide d'un jeu de cales, tu peux tester le jeu cylindre/piston.
Posté le 15-11-2017, à 07:53
Si le type a roulé sans filtre à air , tout ce qui est roulement , vilo , tête et pied de bielle , doit pas être au mieux de sa forme  😜  😜
10 connectés (7 min)
