PROBLÈME 250 SXF 2008
28 ans55 messages
Posté le 12-12-2017, à 15:09
Bonjours j'ai  tout fraîchement rejoins la famille katoche en achetant un petit 250 sxf 2008 Mais voilà quand j'ai acheté la moto elle tournée mal elle caller  brouté avait des  trou ne tener pas le ralentie mais bon ça aller je ne trouver pas ça dramatique je pensée  donc que c'était un réglage carbu donc je par sur ça donc je fait une bonne base pour commencer changement de filtre à aire bon graissage ,vidange ,nettoyage crépine et changement filtre à huile je change la laine d'échappement bref tout et nickel  j'essaye de démarrer et elle galère meme avec ou sans starter elle galère juste à démarrer et quand elle démarre elle reste dans les tours  si j'accélère et coupe il faut jouer avec l'accélérateur pour quelle monte de régime et elle a du mal à redescendre et elle chauff très vite en pas longtemps le pot d'échappement devient meme rouge (ps :échappement d'origine Mais il on soudé une plaque à savoir si c'est pour le des cabossé  ou y enlever un truc à l'intérieur je ne sais pas ) donc la je bloque j'attend des gicleurs pour remettre les cote d'origine Mais je ne cest pas si ça vas changer quelques chose   ( désolé pour mon orthographe )
Moto(s) : 250 sxf 2008
Posté le 12-12-2017, à 15:56
Jeux aux soupapes OK ?
Antiparasite OK ?
Pompe de reprise OK ?
Voilà déjà quelques pistes.
28 ans55 messages
Posté le 12-12-2017, à 16:50
merci je vais contrôler mais c'est quoi pour tout la pompe de reprise ?
Posté le 12-12-2017, à 17:12
Fonction recherche du forum.
Sujet abordé maintes fois.
4 semaines plus tard...
28 ans55 messages
Posté le 09-01-2018, à 23:35
C’est bon !!! Problème résolu c’était la pompe de reprise il manquer un joint résultat la moto tourne nickel pas de surchauffe je peu enfin profité merci beaucoup pour ton aide
40 connectés : 1 membres : JMC44, 39 invités et 17 Robots d'exploration.
