DÉMONTAGE CARTER EMBRAYAGE GS 125 1988
Bonjour à tous c'est la première fois que je vais ouvrir le carter d'embrayage pour changer le joint, pouvez vous me dire si il faut prendre certaine précautions et si il est nécessaire de démonter l'ailettes de la pompe à eau si oui comment faire merci
Moto(s) : ktm gs 125 de 1988
Pas besoin de démonter l ailette de pompe à eau.
Il y a une grosse visse sur le devant du carter qui tien le basculeur de commande de valve, il faut l enlevé sinon ça ne vient pas il me semble.
Salut, et merci de m'avoir répondu, en fait il suffit de désengager la rotule de la valve après avoir enlever le chanfrein comme ça tout reste en place par contre j'ai tout bien remonté, mais je n'avais pas les bonnes vis pour le cache de la valve du coup même en essayant je n'ai pas réussi à démarrer et je trouvais qu'il n'y avait pas de compression est ce normal sans ce cache ? ...
Normalement le cache n a rien à voir avec la compression
Ok merci vu que je n'ai pas de kick pour l'instant j'hésite entre un problème d'embrayage ou de compression ....
