VITESSE 1;2;3 SAUT À HAUT RÉGIME ET PASSE BIEN 250 2T??
39 ans1111 messages 11 image
Posté le 07-03-2018, à 17:53
Salut à tous
J'ai une ktm exc 2004_250_2t
Les vitesses 1 2 3 saut à haut régime et à l'accélération.
Vidange et purge faite sans limaille ni couleur bizzar
Les vitesses passent nikel
Voilà j'ai pas encore trouvé de source fiable pour me lancer dans le démontage
Merci pour votre attention..
Moto(s) : 107 residence les papillons, rue de la vignette
Posté le 07-03-2018, à 18:54
Bonjour et bienvenue sur le forum, il est d'usage de se présenter avant de poser des questions techniques, il y a un chapitre dédié aux présentations.
Posté le 08-03-2018, à 14:17
Voilà ma présentation est faite !!sorry
Posté le 08-03-2018, à 19:13
IL va falloir regarder l état du système de sélection, barillet et pour finir l état des crabots des pignons, ils ont un angle et quand ça commence à s usé, le crabot s arrondit et ne tiens plus le rapport enclenché, surtout à haut régime quand il y a beaucoup de puissance.
Posté le 08-03-2018, à 20:21
On va attendre que l’embrayage soit remplacé avant d’envisager une intervention qui nécessite l’ouverture du moteur.
Posté le 14-03-2018, à 09:37
Merci je vais changer l'embrayage en premier j'ai les pièces y a plus qu'à !
Merci 🙂
Posté le 16-03-2018, à 13:38
Bonjour.
J'ai changé l'embrayage et rien ni fait elle recommence.
Je ne sais pas si je peux roulais comme ça?
Sinon quelle partie du moteur dois je démonter pour voir si il y a une panne ailleurs. Que dois je vérifier ?
Posté le 16-03-2018, à 13:49
Il y a forcément un souci ailleurs. Je ne recommande pas de rouler comme ça.
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle mais le mécanisme de sélection est très souvent planqué derrière ou près de la cloche d'embrayage, donc déjà tu redémontes carter et embrayage. Il faut regarder si l'étoile et le doigt de sélection sont en bon état, ainsi que le ressort qui plaque le doigt.
Si c'est pas ça, tu es bon pour ouvrir la boite donc les carters centraux pour regarder l'état des crabots, qui sont peut-être arrondis.
Posté le 16-03-2018, à 17:16
merci pour la rapidité,  est ce que tu peux m'éclairer sur les termes
crabot
étoile
doigt
ressort
ca m'aiderais merci
Posté le 16-03-2018, à 17:56
Ce n’est pas tout simplement ton sélecteur qui est mal positionné par rapport à ta botte et à ta position de conduite ?
Posté le 16-03-2018, à 18:01
Ah, tu es sûr que tu ne veux pas te faire accompagner par un de tes potes mécano?
Je vais voir si j'ai des explications illustrées pour le mécanisme de sélection (doigt, étoile et ressort) et la boite (crabots).
En gros, les crabots sont des dents carrées dans le sens axial qui servent à "craboter" (accrocher) un pignon sur un autre.
La sélection de vitesses s'effectue avec un tambour de sélection, qui est verrouillé à son extrémité par une pièce en étoile. Le doigt est la pièce, maintenue par un ressort assez puissant, qui vient verrouiller chaque position de l'étoile en se logeant dans le creux correspondant.
Posté le 16-03-2018, à 18:10
En images: étoile de sélection
VItesse 1;2;3 saut à haut régime et passe bien 250 2t??
Doigt de sélection (le bout rond à droite va dans les creux de l'étoile pour l'empêcher de tourner et tu vois le petit trou pour le bout du ressort de rappel)
Crabots: les 4 grosses dents verticales sur ce pignon:
Posté le 16-03-2018, à 18:17
Le mécanisme de sélection au complet
Sur ces moteurs, il est en alu le barillet, repère 12 ??? smiley09
Parce que s'il y a des incrustations métal dans les gorges de fourchettes, ce sont les mêmes symptômes.
Posté le 16-03-2018, à 20:25
Franchement je vous remercie de m'avoir expliquez ces complet avec les images et tout je kife.
En effet j'ai demandé a un pote qui était mécano car là, il y a du taf...
Voila moi j'aime apprendre donc je vais essayé de lui demander si je peux assister, juste avec le schéma des pièces sur le site ktm boutique c'était flou mais la je pense saisir un grand merci.
il me demande de décendre la moteur alors  est ce compliqué, les pièces à enlever,  des conseil pour ce repérer et des outils nécessairent, un ordre de démontage pour pas ce perdre, et les entretiens a faire maintenant que c'est démonté, sachant que le piston à 33h.
Posté le 16-03-2018, à 20:28
euh je vois pas les crabots sur le shéma pour acheter si besoin.
Bonne soirée !!
